查看: 19295|回复: 35
[求助] 请高手帮忙:难倒很多人的简单铣削问题(版主已发话:解决者加分)
发表于 2007-11-18 12:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在加工圆柱时,需要在圆周实现切向步距等分,如何实现?
将圆周面任意分为若干分!(等分或不等分均可)
比如,原来走一个圆用一句G2或G3指令便可,但现在因为特殊缘故,需要用若干句才走出这个园!不知说清楚没?
说明一下:需要用UGCAM来完成
[ 本帖最后由 Nemo 于 2007-11-19 17:41 编辑 ]
发表于 2007-11-18 12:17:54 | 只看该作者
能否在说具体一点,或贴个图片看一下要什么样的效果.
发表于 2007-11-18 12:28:51 | 只看该作者
就是将圆周面任意分为若干分!(等分或不等分均可)
发表于 2007-11-18 14:08:57 | 只看该作者
楼主是用手工编程的吗?
发表于 2007-11-18 14:28:59 | 只看该作者
有些机床不能识别整圆的程序,也有的机床不能识别大于180度圆弧的程序。
一般后处理可以定义G02或G03是否输出完整圆弧,也可选择1/4圆弧输出。即一个整圆或输出4行程序。
但要定义为更多,就不知道怎么办了。
发表于 2007-11-18 14:29:46 | 只看该作者
简单的图形,你干脆手编就能解决这个问题。
发表于 2007-11-18 15:35:22 | 只看该作者
进明兄台帮忙啊,我要用UGCAM来完成啊!
发表于 2007-11-18 16:32:43 | 只看该作者
是什么情况非要那样啊,楼主的意思是不是每一段圆的起点都要用G02或G03!要是简单或量少的话手工编一下吧!
刚才试了一下,在UG里整圆好像只能4段输出或整段,正如5楼兄弟所说的!还期望高手来解决!
发表于 2007-11-18 16:56:40 | 只看该作者
示意图已上传,请以图片要求完成!
同时强烈要求版主:对此问题解决者猛烈加分!
本人积分亦可可奉送!
发表于 2007-11-18 17:25:04 | 只看该作者
UG的后处理本身一个圆只能打断4个圆弧输出,你干吗非要它分那么多段呢,是否有点钻牛角尖了,是一个整圆的估计不行.......
期待中......
GMT+8, 2025-4-26 11:16 , Processed in 0.023664 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
