查看: 32464|回复: 83
[求助] 表面UV 键盘高温高湿(39℃@95%RH)发白
发表于 2008-2-12 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-2-12 17:12:23 | 只看该作者
顶......
发表于 2008-2-12 17:22:34 | 只看该作者
补充: 单纯高温70℃ 96H 没有发白现象
发表于 2008-2-12 17:29:49 | 只看该作者
了解,學習
发表于 2008-2-12 20:41:30 | 只看该作者
@95%RH   ???新人
发表于 2008-2-13 08:13:23 | 只看该作者
目前是在考虑键帽表面有脏污, over coating附着力不足, 在高湿条件下有水汽进入
但是在喷漆之前素材表面该如何进行清洁, 又该如何来判断是否清洁干净
发表于 2008-2-14 08:51:06 | 只看该作者
自己支持一下
键帽表面在喷涂前使用不同溶液做前处理有差异
无水乙醇较去渍油要好很多
现在的问题是如何检验前处理的状况
如何能够更快得验证喷漆后的结果
发表于 2008-2-14 11:58:20 | 只看该作者
喷涂象ABS,PS,PC之类产品,用酯类溶剂,可能会产生收缩,膨胀,溶解,裂开等不良现象.对有机溶剂敏感,可用甲醇,异丙醇等低醇类去插拭去污.插拭之后应该用丙酮或醋酸丁酯浸蚀塑胶表面,提高附着力.
另外,我看过你以前的贴子,<<如何避免U型结构收缩>>,我认为不是收缩引起的.而是翘曲变形引起的.这跟模具上进胶口位置,成行温度控制,压力大小,保压
时间长短模温及冷却水设置,有关.收缩不会这么大(5/1000).
还有,PC对微裂纹是比较敏感的,不知后来通过什么方按解决的?
PS. 你是不是苏州达方的?
发表于 2008-2-14 14:00:03 | 只看该作者
PS. 你是不是苏州达方的?
这你都知道!
现在比较麻烦的是,
1. 前处理完成后, 如何保证喷涂后没有问题
2. 发白的真正原理是什么? 是要通过更换UV来改善? 还是制程条件, 比如膜厚
发表于 2008-2-14 15:18:37 | 只看该作者
UV里面的助剂嫌疑最大.可能是溶剂很难挥发,雾状集结到UV膜下面,表面看起来就是花白现象。原因:夏季高温高湿、冬季低温高湿环境下,由惰性溶剂引起,
1底漆未干透,残余少量溶剂,这样的话,发白现象可能在UV过后一段时间才会出现。2,UV油中的溶剂未完全挥发出来。可添加慢挥发溶剂,以延迟其干燥速度。
你可以咨询UV厂商,他们在这方面是专家,发白现象对他们来说司空见惯.
你还没有回答我第二个问题呢,我很感兴趣.你们最后是如何解决的呢?
DFS就达方,RAIN是你的英文名子,肯定不是姜春雷了!他叫WILL,对吧?
GMT+8, 2025-4-23 07:21 , Processed in 0.035256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
