[求助] 按键手感不好 (好建议的加分哦 1~2分)
发表于 2008-2-26 12:10:08 | 只看该作者
原帖由 chend00623 于 2008-2-25 18:21 发表
下面的间隙我有留的,开始留的是0.20mm的间隙,我开始也以为是间隙问题,把间隙逐渐增大,但是效果皆不好,后来逐渐增加到0.4,效果皆不佳
间隙不能大,要小....多做几个手板试试更实际的
你要贴几个实物图片更能来分析哦
[ 本帖最后由 Toony 于 2008-2-26 12:11 编辑 ]
发表于 2008-2-26 13:48:39 | 只看该作者
鍋仔片的直徑及行程多大?按鍵距離多遠?
发表于 2008-2-26 16:59:25 | 只看该作者
LZ现在的设计是不是将图中4凸点的位置对应到4个按键上了?这是错误的,会造成连动.应在45度方向上分别加上高于原4个凸点的另4个支撑柱,形成类似翘翘板,就不会发生连动现象了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
发表于 2008-2-26 17:12:30 | 只看该作者
见附档,对你是否有帮手,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
发表于 2008-2-26 17:22:44 | 只看该作者
把图中红圈中的4个筋去掉试试
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
发表于 2008-2-26 17:28:48 | 只看该作者
在中间加个弹簧,可以很好的解决连动问题!.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
发表于 2008-2-26 19:16:39 | 只看该作者
手感不好是否是因为你的按键都没有定位造成的?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
18
发表于 2008-2-26 19:47:20 | 只看该作者
手感取决于按键dome的Peak force 到contact force 的段差,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
19
发表于 2008-2-26 22:45:46 | 只看该作者
原帖由 dfsrain 于 2008-2-26 19:47 发表
在这些产品中,一般的距离为0.1-0.2就行了,如果不定位的话,可能也会引起手感不好
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
20
发表于 2008-2-27 10:50:07 | 只看该作者
原帖由 chend00623 于 2008-2-25 18:18 发表
我拆过其他的机子,看到的是导航键上面都是做成平板样子,下面没有柱子,但是下面贴有一层橡胶的薄膜上面,通过橡胶薄膜上面的柱子按在METAL DOME上面,是不是这个意思,把现在的ABS的柱子去掉,下面增加橡胶 ...
要有好的手感,在按键和METAL DOME 中间需要增加RUBBER,这样也可以提高METAL DOME的使用寿命,不至于被ABS的柱子顶破.
请参考附件图中的结构,图中绿色零件即是RUBBER.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 好建议
GMT+8, 2024-12-31 04:56 , Processed in 0.028959 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
