[求助] 按键手感不好 (好建议的加分哦 1~2分)
发表于 2008-3-10 11:34:25 | 只看该作者
可能是四个小柱子高度与周围群边的断差太小了,导致再按按键的时间按键的群边顶到PCB板上了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
52
发表于 2008-3-11 08:57:59 | 只看该作者
在這里感謝版主給我加分; 能幚助別人是應該的自己也很開心; 有版主加分鼓勵更是特別的開心.
53
发表于 2008-3-11 11:32:32 | 只看该作者
期待下周的结果。
54
发表于 2008-3-11 23:51:22 | 只看该作者
首先,四个柱子与四周裙边断差足够,绝对没有裙边顶到PCB的现象,我把 jxcctv 的设计更改了下,主要是高度问题,按照原来的高度,现有的机构改动太大,更改后可以装配,现在初步手板做出来了,效果还不错,至少老板初步认可了,这几天比较忙,明天看有时间把更改后的图传上来。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1
55
发表于 2008-3-12 10:00:45 | 只看该作者
原帖由 chend00623 于 2008-3-11 23:51 发表
首先,四个柱子与四周裙边断差足够,绝对没有裙边顶到PCB的现象,我把 jxcctv 的设计更改了下,主要是高度问题,按照原来的高度,现有的机构改动太大,更改后可以装配,现在初步手板做出来了,效果还不错,至少老 ...
祝賀樓主初有成效
56
发表于 2008-3-12 16:19:39 | 只看该作者
其实按键的手感问题通过测试数据来表达有以下三个参数
1。 最大触发力--这一端是线性曲线,从原点开始。触发力在180g-250g之间是感觉最好的
2。高峰值后的低谷点数值--也就是反弹力度,dome的结构旧象个锅盖,压倒最大值之后就是反弹值
3。峰值-谷值/峰值x100%,这是最直观判断好坏的标准。
我没下载pro/e档,但是你的四个键力臂明显比较短,需要想办法在不改id外观的基础上,尽可能的使按键有足够的行程(dome的规格一般是直径5.0mm 在0.22-0.25之间。自己要加上mylar的厚度)和小的触发力(要软)。希望对你有帮助
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1
57
发表于 2008-3-12 21:41:52 | 只看该作者
这个园形key的直径多大啊?
58
发表于 2008-3-12 23:11:12 | 只看该作者
资金5mm个DOME
59
发表于 2008-3-13 11:24:05 | 只看该作者
我是新手,学习了
60
发表于 2008-3-14 10:51:33 | 只看该作者
你这个手感不好原因有两点:
1.按键触点与DOME片间隙太大,保留0。12(这是给喷油或电镀层厚的间隙)就好了
2.你的导航键没有弹力壁,加上弹力壁就会好很多,加上弹力壁第一可以增加弹力,其二你的导航键可以定位,(你现在的无法完全定位呀)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1
GMT+8, 2024-12-31 03:48 , Processed in 0.025534 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
