[求助] 按键手感不好 (好建议的加分哦 1~2分)
发表于 2008-3-1 16:19:17 | 只看该作者
樓主不來看看,你要的東東已上來了.
42
发表于 2008-3-1 22:00:32 | 只看该作者
来看了哦,我就晚上来上网而已,谢谢
43
发表于 2008-3-1 22:16:16 | 只看该作者
先下载下去了,回去看了,今天电脑上面的PRO/E坏掉了,
打开出现:the desired vendor daemon is down
然后就关掉了,还没有解决掉了,只有到公司去看去,据说是许可证不行了,很郁闷啊
44
发表于 2008-3-3 18:16:29 | 只看该作者
我也曾经遇到过类似问题,具体如下:
1- 按键结构为P+R;,塑胶帽+Rubber Key
2- 四个功能键成90度,中间没有键
要求:
手感好, 功能键不能连动;既按某一功能键时,旁边键不能被触发.
设计:
在每两个按键中间成45度方向有个胶柱,比按键胶柱高些,目地是防按键连动,
产品出来后,按键手感很好,但有连动现象, 经过改模调整,主要是防连动柱的高度,连动有改善,我们内部试,基本上碰不到连动的现象,(一般人都碰不到)
但BT的客户却能故意的弄出来,就是在非常靠进某一防连动柱的地方,最后没有办法,继续加高防连动柱,直到没有了,但是代价是按键手感特差.
后来他们说如果是用Polydome的话,应该可以解决,
不知各位大佬有何高见.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
45
发表于 2008-3-3 20:35:06 | 只看该作者
直接采用硬胶的设计不好,会联动
建议采用双色注射的方式(ABS + RUBBER)可以做到好的手感
RUBBER 的触头的圆柱直径要和DOME 的直径相配合
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Toony + 1 题目做得不错!
46
发表于 2008-3-4 00:56:27 | 只看该作者
这个按键没有联动现象,现在研究 破衣者一家亲 传的设计,看看怎么改善。
47
发表于 2008-3-4 12:09:58 | 只看该作者
原帖由 chend00623 于 2008-3-4 00:56 发表
  樓主有結果了嗎? 你們的模具是否已開出來了? 要用我給的設計可能改模較多些.千万記得rubber周圍加圍骨頂住rubber keypad, 和定位之类的設計.
48
发表于 2008-3-6 21:43:55 | 只看该作者
参照 jxcctv  的设计,做了一部分更改,总体改动不大,改了一下设计,现在做RUBBER手板了,下周看看效果怎样了
49
发表于 2008-3-7 08:52:44 | 只看该作者
原帖由 chend00623 于 2008-3-6 21:43 发表
有了結果或其它問題記得上報一声,祝一次成功.
50
发表于 2008-3-8 10:34:51 | 只看该作者
楼主可以考虑一下手机按键的设计,采用P+R的方式,肯定可以改善。如果用硬胶直接和DOME接触,间隙不好把把握。
GMT+8, 2024-12-31 03:47 , Processed in 0.034569 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
