查看: 29029|回复: 96
【讨论】全三维模具设计!
发表于 2003-5-11 12:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有全部用三维软件做模具设计的吗?
包括装配图,零件图,电极图以及工程图等全部用一个软件完成!
欢迎高手们讨论讨论!::y::y
发表于 2003-5-11 14:36:12 | 只看该作者
高手称不上,但是装配图,零件图,电极图以及工程图等全部用proe完成!
我认为proe修改起来方便。特别是工程图,我个人认为proe工程图的标注还可以,而且proe使用的是单一数据库。熟练就好了。。。。
用同一软件还是有好处,避免了转换文件时的麻烦及可能出现的错误。
发表于 2003-5-11 14:39:42 | 只看该作者
学习中.....::y::y:I
发表于 2003-5-11 19:38:12 | 只看该作者
都是高手呀
我也来凑热闹
发表于 2003-5-12 09:29:29 | 只看该作者
正在努力学习用proe直接模具设计中
希望高手多提点啊!
发表于 2003-5-12 10:01:44 | 只看该作者
有没有什么很麻烦的问题?贴几个装配图和电极图出来看看!
发表于 2003-5-12 10:37:30 | 只看该作者
如果带金属镶嵌件时比较麻烦。其实别的软件这时也会麻烦。。。
还有EMX的工程图没用明白。。
贴几个,见笑::l
发表于 2003-5-12 10:38:12 | 只看该作者
电极
发表于 2003-5-12 12:39:48 | 只看该作者
装配图不够详细吧!是不是用EMX做的?不是的话修改会很麻烦的啊!
有没有人用MW的?
发表于 2003-5-12 12:50:10 | 只看该作者
  有没有人用MW的?
用EMX做的,  装配工程图是自己画的,修改时容易丢失剖截面:-)
GMT+8, 2025-4-22 21:49 , Processed in 0.024040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
