查看: 19784|回复: 26
[讨论] 简单的一套模具,你能在结构图中你能找出多少个错误呢?
发表于 2008-4-12 18:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图产品。比较简单的,但做模具一行关键还是要细心,、排除作图 的规范性 标准行 。谁 能找出6个以上的关键性错误必是做事细心的人。
高手菜鸟都来看看你自己到底能细心到那里吧?
[ 本帖最后由 zengjieqiang 于 2008-4-12 18:31 编辑 ]
发表于 2008-4-12 18:29:42 | 只看该作者
模具结构图
[ 本帖最后由 zengjieqiang 于 2008-4-12 18:35 编辑 ]
发表于 2008-4-12 18:33:26 | 只看该作者
产品3D&模具结构2D图
发表于 2008-4-12 20:22:22 | 只看该作者
首先第一眼看两个行位的做法就有问题
没有限位和互锁机构
发表于 2008-4-12 21:16:16 | 只看该作者
找找看
发表于 2008-4-12 21:52:18 | 只看该作者
俺也很菜,瞎说两句
1.导柱短
2。鸡嘴好像没固定
3。滑块水管接头与铲基干涉
4。没做先复位机构
5。公模板上斜导柱避空孔不应该做斜
6。滑块好像是延迟抽芯吧,避空画得不对吧
还有不明白,为啥不把产品反过来做呢
发表于 2008-4-12 21:58:58 | 只看该作者
1.前模镶件运水组立图和散件图不一样;
2.行位上流道在两个侧面剖视图上不一致;
3.行位压板散件图上无复位针孔;
4.面板散件图上锁模螺丝孔只有四个,少了中间两个;
5.B板散件图上无复位针孔;
6.垫板散件图上无复位针孔。
[ 本帖最后由 luokedong007 于 2008-4-12 22:00 编辑 ]
发表于 2008-4-12 22:02:21 | 只看该作者
看不出来
发表于 2008-4-12 22:14:09 | 只看该作者
一开始这样的结构都有问题,行位对半开,那牙会有倒扣的,点出模呀
发表于 2008-4-12 22:56:39 | 只看该作者
原帖由 lifter 于 2008-4-12 21:52 发表
俺也很菜,瞎说两句
1.导柱短
2。鸡嘴好像没固定
3。滑块水管接头与铲基干涉
4。没做先复位机构
5。公模板上斜导柱避空孔不应该做斜
还有不明白,为啥不把产品反 ...
1:行程16。113长的斜边是适当的
2:灌嘴可以不固定,那是小厂的做法,甚至连定位环都没有,这点可以不算
3:请细心点查图是否会干涉
4:没有必要做先复位,顶针与滑块不会产生干涉,跟你第6点有关。
5:这点也不算,因为加工的时候斜导柱孔是几个板带滑块一起转的,当然转到下B板也是斜的
6:相信大部分人的会直觉的反过来做,但认真考虑下,其实这样做可以防止撞模。先复位也没必要了
多谢支持 !!你还是不够细心
[ 本帖最后由 zengjieqiang 于 2008-4-13 08:13 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 16:23 , Processed in 0.026913 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
