查看: 32042|回复: 62
用过PROE跟UG的人都来讨论下,主要还是针对参数化的问题!
发表于 2008-5-1 02:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得PROE挺好,虽然我现在还是坚持用UG,只是因为我觉得PROE要是再增加一个去除参数化的功能就好了,还有一个图档能存在多个实体,这样分模的话能减少很多工作量!!!
      其实其他PROE的功能也挺强大,不比UG差到哪里去!!!尤其是复杂的阵列!!!
      以前我总是在UG里造型搞好,同时还要在PROE里把他搞出来,感觉效率还是PROE的速度快点,但是分模就较UG慢点了!
发表于 2008-5-1 02:44:57 | 只看该作者
以下这个图档我在UG里搞的,但是我也在PROE里搞过,造型速度还是PROE快!不好的地方请多多指教!
发表于 2008-5-1 12:46:36 | 只看该作者
呵呵,一般我看到题目都是用PROE来做。
但是并非因为PROE比UG强悍。
因为:PROE都能做,那我UG就太容易做了。。。。。。。
发表于 2008-5-1 16:19:38 | 只看该作者
到目前我还是坚持一直用UG,但是到手痒啊,所以有时也用下PROE
发表于 2008-5-1 18:21:11 | 只看该作者
偶电脑跑不动  呵呵
画个砖头搞参数化还行   实际工作中整天讨论参数化有实际用途么?????
到时候改个特征等半天 偶还不如删了参数加个特征来得快
个人意见  呵呵........
发表于 2008-5-1 18:24:02 | 只看该作者
偶一般就把些重要的步骤留下参数  呵呵  其余的全通杀
发表于 2008-5-2 07:43:14 | 只看该作者
看样子,破衣参数用得好的人太少了..............
发表于 2008-5-2 11:15:51 | 只看该作者
没有用过UG,但听说很好啊!尤其是分模!
发表于 2008-5-2 16:30:13 | 只看该作者
proe  参数用的好的不是少,是很少,因为确实太麻烦了,要做好基准方便以后修改,有这时间我UG图都画完了
发表于 2008-5-25 08:52:45 | 只看该作者
等PROE想通了就好了!
GMT+8, 2025-4-28 13:46 , Processed in 0.022565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
