[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2015-9-16 15:03:26 | 只看该作者
在去毛刺的选择中,有些产品较粗糙,只能用普通刷子或锉刀,砂纸打磨一下即可。有些产品要求较高,经过认真去毛刺后,但由于毛刺较牢固,如果不是经过切削加工是很难脱落的,也不一定强求清除,有些高精产品,特别是安全性要求特别高,价值极高的产品,如飞机,卫星等零件产品就要彻底清除毛刺,否则万一毛刺脱落就会造成不可估量的损失。
822
发表于 2015-9-18 09:34:41 | 只看该作者
一般来说,检测毛刺时,首先应将去毛刺后的工件清洗干净并吹干,内部毛刺必要时可剖开,根据被检测的工件性能要求,外观等方面选择适宜的检测方法。
823
发表于 2015-9-21 09:47:26 | 只看该作者
对毛刺进行检测时,应该把握选择检测方法的原则:
1.对各种检测毛刺方法的优缺点进行分析和比较,选择适应本单位产品的精度,性能要求的检测方法。
2.根据本单位拥有的技术,经验和检测仪表的情况选择相应的方法。
3.检测方法尽可能简单,经济,以尽量不破坏零件,不影响生产顺利进行为原则。
824
发表于 2015-9-24 09:52:32 | 只看该作者
对于去掉的毛刺,可以采用手感法触摸毛刺部位,看看毛刺有无去掉?凭手感来决定的,适用于对外观有一定要求的产品,如果扎手则认为毛刺没有完全去除干净。
825
发表于 2015-9-28 09:05:14 | 只看该作者
目测法观察毛刺的去除情况,针对外部毛刺,可以直接目测到毛刺的去除效果;针对内部毛刺,可将零件剖开,用肉眼观察,适用于产品外观和内部有一定要求的产品。
826
发表于 2015-9-30 09:55:47 | 只看该作者
一般冲压件都带有不同程度的毛刺,毛刺的高度超过一定的限度,将影响产品的质量和使用性能。冲压件的毛刺指板料冲压时留在冲压成品件端面口上的毛刺。
827
发表于 2015-10-8 09:26:31 | 只看该作者
冲压件毛刺的检验方法:
1.目测:对比标准样件。
2.手接触检查:用拇指轻轻押,沿着板厚移动,不刮手。或戴上棉手套触碰,不刮住手套棉纱。
3.指甲检查:在指定的位置,以“卡”着指甲的状态进行判定,确认位置以各表面进行,不可“卡”着指甲。
4.过纸检查:在指定的位置,以A4纸作为R部,约45度倾斜,以前端部“卡”着状态移动,进行判定,前端不可“卡”着。
828
发表于 2015-10-10 09:29:04 | 只看该作者
毛刺的清除:对于小毛刺可以先用锉刀或刮刀修锉,然后用砂纸进行精砂;对于较大毛刺先采用旋转研磨机去除毛刺,然后用抛光轮抛光,但应注意造成零件的变形量,更不能伤到产品其它表面。注意在使用工具手工去毛刺时,工具工具方向与毛刺方向成一定的倾角。
829
发表于 2015-10-12 10:24:41 | 只看该作者
磁力去毛刺机产品用途:
1去除毛边精密抛光  2打磨洗净工作  3成品抛光表面光洁度  4去除产品表面氧化层
5锈蚀去除处理  6烧结痕迹处理  7工件螺纹抛光去毛刺  8铝、铝合金刀纹去除
830
发表于 2015-10-14 09:39:23 | 只看该作者
磁力去毛刺机适用范围:
1、精密冲压零件;2、不锈钢、铜等金属零件,螺丝螺纹;3、镁铝压铸零件;
4、锌铝压铸零件;5、精密弹簧,弹片零件;6、电子,计算机,通信零件;
7、走心,走刀,CNC自动车床零件;8、手机外壳,通信金属外壳;
GMT+8, 2025-4-10 16:36 , Processed in 0.022511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
