[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2016-1-6 09:43:49 | 只看该作者
从宏观的角度来看,毛刺的形成在各种工序中都可能产生,如铸造,注塑,冲压,钻孔,铣削,磨削等机械加工。以切削为例,毛刺的高度和根部的粗细与切削刃的前角有着密切的关系,当前角大于10度时,则毛刺高度和根部都迅速变小。
862
发表于 2016-1-8 10:59:27 | 只看该作者
在研究毛刺的同时,无法避免所谓的负毛刺,因为在近年来,硬脆材料日益增多,在边缘上往往产生崩裂,导致产品的报废,同时也可能形成微小的裂纹。在零件的使用中,不菲脱落与毛刺一样会导致事故的发生。因此也必须采取措施,避免零件棱部出现崩口。
863
发表于 2016-1-11 10:42:02 | 只看该作者
当我们选择去毛刺方法时,要考虑多方面因素,例如零件材料特性,结构形状,尺寸大小,精密程度及加工要求等。还考虑去毛刺的经济性及设备状况等。
864
发表于 2016-1-13 10:16:10 | 只看该作者
对于机载设备零件来说,在选择去毛刺方法时,尤应注意表面粗糙度,尺寸公差,变形及残余应力等变化。
865
发表于 2016-1-13 18:31:24 | 只看该作者
cullygrat 发表于 2008-7-7 10:48
各位可以把EMAIL留一下,我把去毛刺的一些工艺资料发给您,以便各位能更深入的了解.谢谢!!!!!!!!
这是什么东西啊
866
发表于 2016-1-13 18:31:45 | 只看该作者
cullygrat 发表于 2015-12-21 09:05
就目前不完全统计,去毛刺方法有六十多种,尽管有这么多的去毛刺方法,但每一种方法都有其不同的加工要求, ...
没见过
867
发表于 2016-1-15 10:13:21 | 只看该作者
到目前为止,在众多的去毛刺方法中能够有效地在深孔,切槽或交叉孔去毛刺的方法中,比较行之有效的方法有磨粒流去毛刺,热能去毛刺,电解去毛刺和化学去毛刺等。
868
发表于 2016-1-18 10:15:10 | 只看该作者
磨料是去毛刺,修圆角及表面抛光的综合加工方法,可除去0.15MM槽缝及0.13MM小孔内的毛刺。零件表面粗糙度可提高到0.15UM,特别适用于型腔复杂,内部有交叉孔,微孔及细槽的零件,脆性零件及薄壁件。
869
发表于 2016-1-20 13:04:21 | 只看该作者
采用磨料去毛刺与手工抛光相比,可提高12-16倍,且可避免废品,这种方法适应性强,在国外,在航空发动机等设备中已得到广泛的应用。
870
发表于 2016-1-22 10:03:40 | 只看该作者
热能去毛刺可去除零件内腔及孔交叉处的毛刺,由于燃气的可达性好,所以可去除工件上任何部位上的毛刺,特别适用于形状复杂的零件,如汽化器壳体,液压阀,燃油调节器壳体及其它液压件等。
GMT+8, 2025-4-4 16:30 , Processed in 0.096200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
