[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2016-3-25 10:36:58 | 只看该作者
金属切削毛刺产生于切削加工过程,影响切削加工的诸多因素也对毛刺的生成产生影响,这就要求我们以实验研究为基础,在工件结构设计,加工工艺设计,刀具结构形式的改进,刀具几何参数的调整,切削参数优化和切削加工方式的选择等方面不断探索抑制或减少切削毛刺的新途径。
892
发表于 2016-3-28 10:40:37 | 只看该作者
切削加工中毛刺的形成是以切屑的形成过程及切屑与工件的分离为基础。伴随着切削毛刺的尺寸及形态变化,常常出现如毛刺撕裂,破断,剪断剥离等特殊的物理现象,探索这些物理现象的产生本质是搞清切削毛刺生成机理的关键,是实现有效地控制切削毛刺的重要组成部分。
893
发表于 2016-3-30 10:35:09 | 只看该作者
金属切削毛刺生成机理的研究涉及材料科学,工程塑性力学,断裂力学,机械动力学和精密加工工程学等多个学科及领域。随着其相关或交叉学科科学研究的进展,通过不断引入新的测试方法和研究手段,将促进切削毛刺生成理论的研究不断充实和迅速发展。
894
发表于 2016-4-1 09:46:19 | 只看该作者
光整加工和去毛刺技术已成为产品制造过程中非常关键的工艺,它是生产高质量产品所必不可少的制造业,应积极支持这一技术的发展和应用,使我国产品的生产质量有较大的改善。
895
发表于 2016-4-5 11:27:23 | 只看该作者
机床设计是一种创造性的劳动,它可以将光整技术和去毛刺技术融入到机床中,可以使零件更好的去毛刺及光整,机床设计师可以根据市场的需要,运用有关的科学技术知识进行新的设计开发。
896
发表于 2016-4-7 09:18:48 | 只看该作者
机床的设计中应满足机床的性能,包括它所能完成的工艺范围,能达到的加工精度和能细化的表面粗糙度,所具有的生产率和自动化程度,可靠性和寿命等,另外还要保证加工零件时,尽量保证零件无毛刺或者少毛刺。
897
发表于 2016-4-12 15:06:50 | 只看该作者
采用先进刀具提高机床的切削的速度,采用大切深,大进给,多刀多刃和成型切削,以铣代刨等都可以缩短切削加工时间以提高生产率,另外也可以减少毛刺的产生或者使毛刺做小,在生产中,应尽量提前更换刀具,这样毛刺也越来越小。
898
发表于 2016-4-19 11:19:52 | 只看该作者
最近一段时间有仿造CULLYGRAT化学去毛刺药水的,甚至也称源自德国,所以希望大家在选择化学去毛刺药水时,一定要去厂家现场参观考察,不要盲目的去相信。因为化学去毛刺一定要保证零件尺寸改变的稳定性以及不能产生氢脆现象,尤其是汽车零部件。
899
发表于 2016-4-21 13:30:56 | 只看该作者
根据零件的尺寸,形状和相互位置关系,在机床的设计中,应考虑毛刺可能产生的部位,如何在设计中更好的产生小的毛刺或不产生毛刺,也可以从转速上进行考虑等。
900
发表于 2016-4-26 10:50:36 | 只看该作者
去毛刺的方法有很多种,有手工去毛刺,机械去毛刺,超声波去毛刺,电化学去毛刺,超声波去毛刺,化学去毛刺,高压水去毛刺,冷冻去毛刺等等,不同的产品适合不同的去毛刺方法,每种去毛刺方法各有优缺点。所以,选择去毛刺方法时,要不断试样,看看哪种去毛刺方法适合自己的产品。
GMT+8, 2025-4-4 16:25 , Processed in 0.022787 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
