[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-4-10 10:43:17 | 只看该作者
机械加工去毛刺技术:实质是利用切削刀具或工具(如刷子,砂带等)对零件毛刺进行切削加工,使零件毛刺得以清除,边棱得到倒角和表面得以光整的一种去毛刺光整加工技术。
1092
发表于 2014-4-14 10:56:10 | 只看该作者
去毛刺刀具按其材料和结构形状可分为:
1.金属类的切削工具,如高速钢,硬质合金刀具。结构可有仿形刀具,组合刀具等。
2.磨削类刀具。如砂带,砂纸,多种形状的磨轮,油石或柔性油石。
3.刷类工具。如金属丝刷,尼龙丝刷,含磨料的尼龙丝刷和轮等,形状多种多样,如圆柱刷,轮式刷,端面刷等。
1093
发表于 2014-4-16 10:26:33 | 只看该作者
机械加工去毛刺,既可以手工或借助风动,电动工具进行,也可在台钻,普通机床,专用机床上进行去毛刺或边棱倒圆。随着自动化加工技术的发展,这些刀具或工具也可以在数控机床,自动线上得到广泛的应用。
1094
发表于 2014-4-21 13:56:59 | 只看该作者
机械加工去毛刺和手工去毛刺的共同特点是:
1.方法简单易行,对零件表面无影响,其中某些方法(如刷类工具去毛刺)还能改变表面应力状态。
2.成本低。
3.对某些形状结构复杂的零件,手工去毛刺有独特的好处,往往其他方法难以满足加工要求。
1095
发表于 2014-4-23 12:54:50 | 只看该作者
砂带机去毛刺技术:就是以手持方式,或无心式自动旋转和传送带等方式带动,并以一定的压力将零件靠紧快速运动的带磨料砂带,从而磨削掉零件外表面的毛刺或飞边,并能使零件表面得到抛光。
1096
发表于 2014-4-25 11:28:37 | 只看该作者
砂带机去毛刺的特点:
1.经济,安全。
2.表面抛光良好,能降低表面的粗糙度。
3.柔性好,即加工灵活。手工夹持零件,可去除零件外表面毛刺或飞边。
1097
发表于 2014-4-28 13:37:30 | 只看该作者
砂带机去毛刺或飞边的工艺参数选择原则如下:
1.零件材料较硬时,选用含碳化硅磨料砂带,材料较软时,可以选用氧化铝磨料砂带。
2.当零件的毛刺或飞边较大时,可选用粒度较粗(即目数较低)的磨料砂带。毛刺较小或以抛光加工为主,则应用粒度较细(即目数较高)的磨料砂带。加工时,应当使砂带快速运动。
1098
发表于 2014-4-30 09:56:26 | 只看该作者
刷类工具去毛刺技术:刷类工具去毛刺可分为手动和机动两种方式,机动刷类去毛刺也称为动力刷去毛刺。常用的动力刷形式有:1.按刷丝材料分为金属丝刷,塑料刷,尼龙纤维刷。2.按刷子形状分为圆柱形刷,盘形刷,碗型刷,笔刷,滚筒刷等。3.按加工用途分为通空刷,盲孔刷和手工用板刷等。
1099
发表于 2014-5-5 14:07:42 | 只看该作者
刷子去毛刺是一种简便易行的方法。优点是:不需要专门的设备,操作简单,成本低;动力刷类型繁多,适应性强,可以广泛应用于去毛刺被加工工件的各部位的毛刺;去毛刺质量好,不产生二次毛刺,而且去毛刺后还能倒圆棱边;含磨粒的尼龙丝动力刷改善被加工面的粗糙度。缺点是:不能去除大毛刺;受刷子结构,尺寸的限制,难以进入小孔及复杂型内腔,因而使用范围受到限制。
1100
发表于 2014-5-7 13:52:04 | 只看该作者
手工去毛刺刀具多种多样,常用的是工具钢或高速钢经淬硬后,由工人按不同零件形状及毛刺部位磨制出各种形状的刮刀,用以去除交叉孔,形面,内腔斜孔及各种部位的孔口倒角处的毛刺。
GMT+8, 2025-4-22 15:18 , Processed in 0.023194 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
