[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-5-9 13:17:01 | 只看该作者
超声去毛刺:当超声波送入悬浮磨料的液体中时,受超声冲击的自由磨料获得能量,对工件表面进行加工,得到所要求的尺寸。当自由磨料,以很高速度冲击毛刺时。可破断零件上的毛刺。这就是超声去毛刺的原理。超声去毛刺的动力源是由超声波装置提供的,所以磨料所带的能量不大,因此它只能对零件的微小毛刺进行加工。
1102
发表于 2014-5-12 14:04:43 | 只看该作者
超声去毛刺的特点:
1.利用悬浮液中磨粒和液体分子的超声能量,冲击毛刺,使之破断。可以加工某些零件难以达到位置的毛刺。
2.适用材料广泛,尤以脆性材料毛刺清除效果好。
3.加工精度和加工质量都较好。
4.操作方便,设备结构简单,只需要合适频率的超声发声器及其电控装置,加工槽等,设备消耗的功率也较低
1103
发表于 2014-5-14 15:24:24 | 只看该作者
激光去毛刺技术也是一种利用热能去毛刺的技术。由于激光具有强度高,能量密度大,聚焦性强,方向性好的特点。所以当激光源发出激光束时,通过光学装置,聚焦成很细小的光斑,可以达到1万度的高温。用这种能量集中的光,可对零件进行加工修整,而不波及周围,这就是激光去毛刺的原理。
1104
发表于 2014-5-16 10:10:42 | 只看该作者
激光去毛刺的特点:
1.由于能领集中,聚集光斑温度极高,能对高熔材料进行去毛刺作业。
2.光斑温度高,对毛刺加热速度极快,所以生产效率高,热影响区小,加工质量好。
3.对集成电路去毛刺不存在电接触,允许带电操作,并修整毛刺。由于加工过程可瞬时调整,所以能重复修整。
4.它的缺点是设备费用较高,对型腔复杂零件去毛刺困难。
1105
发表于 2014-5-19 13:11:58 | 只看该作者
激光去毛刺技术设备多用固体(钇铝石榴石)和气体(CO2)激光器,对集成电路等电子元件都采用脉冲式激光去毛刺,其功率为中等功率。当去除金属零件毛刺时,用功率超过5KW的大功率,如去除拖拉机曲轴上的钻削交叉孔毛刺,采用5-10KW的CO2激光器,效果会比较好。
1106
发表于 2014-5-21 11:02:02 | 只看该作者
热金属丝去毛刺:将一根钢丝连在直流电源的两根电极上,当零件的飞边或毛刺接触金属线时,接通电源,金属线发热,将毛刺或飞边烧掉。这种方法,实质上是利用钢丝电阻发热的原理来清除毛刺的。
1107
发表于 2014-5-23 12:52:28 | 只看该作者
热金属丝去毛刺技术的特点:
1.设备结构简单,没有复杂的部件,操作也很容易。
2.此法主要用于塑料等材料零件去飞边,它受材料,零件结构以及零件上的毛刺特点(如毛刺大小等)限制。
3.这种去毛刺方法因受设备本身精度限制,零件加工精度不高,往往毛刺清除不彻底,只适用要求精度不高的零件。
1108
发表于 2014-5-26 10:04:58 | 只看该作者
电阻加热去毛刺:将直流电源一极直接连接到一个电极上,而将电源另一极连到零件上,去毛刺时,接通电源,使电极与工件(即毛刺)接触,形成一个回路,由于工件的电路电阻值较大,温度较高,使零件毛刺熔断。
1109
发表于 2014-5-28 09:21:01 | 只看该作者
电阻加热去毛刺技术的特点:
1.只适宜去除金属零件的毛刺的飞边,这是与热金属丝去毛刺的不同之处。
2.设备简单,操作方便。
3.加工精度不高。难以加工和去除形状复杂零件上粗大的毛刺。
1110
发表于 2014-5-30 09:22:28 | 只看该作者
放电加工去毛刺:放电加工去毛刺与电阻加热去毛刺不同,是将工件放在一个槽中,槽内盛有加工液,将工件和电极分别连到直流电源的正负极上,并使两者保持一定的距离,接通电源后,由于工件与电极的间隙很小,产生放电现象,将毛刺熔断。
GMT+8, 2025-4-22 18:25 , Processed in 0.023218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
