[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2016-4-28 13:09:16 | 只看该作者
有很多人担心化学去毛刺试样的时候可以把毛刺去除,但批量生产时也会达到这个效果吗?答案是肯定的。化学去毛刺试样的时候建议客户发换刀前的零件,这个时候的毛刺是最大的,只要试样时能把最大的毛刺去除,那么批量生产时是不会有任何问题的。
1392
发表于 2016-5-4 10:28:00 | 只看该作者
长期以来,毛刺问题一直没有得到很好的解决,主要有2个原因:1,没有引起人们的足够重视,尽管在零件加工工艺里采取了去除毛刺的工序,但未从严要求来解决毛刺问题。2,一些精度很高或造型很复杂的机械零件去除毛刺难度很大。
1393
发表于 2016-5-6 12:40:01 | 只看该作者
随着人们对产品性能,外观等的要求越来越高,毛刺已成为影响产品性能的直接或潜在因素,例如:形位精度,尺寸精度,表面粗糙度,液压元件的漏油,曲轴轴瓦的刮伤,齿轮传动的噪声,零件的装配,裂纹的源头,回路短路等。
1394
发表于 2016-5-18 09:57:05 | 只看该作者
水喷射去毛刺是利用增压泵对水加压,高压水从特制的喷嘴中喷射出去,压能被转化为动能,产生的高速射流强烈冲击到靶件上。如果壁面存在毛刺,则毛刺根部将产生极大的局部应力,足以破坏其结构,毛刺在射流冲击作用下从工件本体上脱落,从而达到清洗目的。
1395
发表于 2016-6-28 10:10:31 | 只看该作者
电化学去毛刺是一种先进的去毛刺技术,是电化学加工(电解加工)技术中发展较快、应用较广的一项新工艺。作为电化学加工一种特殊的应用形式,它对加工工件无机械作用力,容易实现自动化或半自动化,适合去除高硬度、高韧性金属零件的毛刺,可以在工件的特定部位进行限定加工。
1396
发表于 2016-7-6 09:19:59 | 只看该作者
学习学习
1397
发表于 2016-7-25 09:48:14 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
1398
发表于 2016-8-1 10:38:14 | 只看该作者
化学去毛刺主要适合一些细小精密的零件,太大的零件不是很适合。另外任何的化学成分不会进入到工件内部,不会改变零件任何的物理性能和化学性能。但由于是完全浸泡,对尺寸的话稍微有点影响,不过如尺寸超差,可采用预留尺寸的办法解决,因为药水具有非常好的稳定性和可复制性。
1399
发表于 2016-8-2 11:19:56 | 只看该作者
你太牛,人才啊,一个人能回一百多页的回复。
1400
发表于 2016-8-4 11:11:58 | 只看该作者
目前很多人只要一听说化学去毛刺,都有点难接受,认为化学的东西很危险,担心对零件产生影响。其实不是这样的,CULLYGRAT化学去毛刺工艺任何的化学成分不会进入到工件内部,不会改变零件任何的物理性能和化学性能。
GMT+8, 2025-4-5 11:09 , Processed in 0.025152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
