[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2010-7-13 09:10:23 | 只看该作者
爆炸法去毛刺,又名电热学去毛刺,它是通过将一些易然气体,冲入到一个设备炉中,然后通过一些介质及条件的作用,让气体瞬间爆炸,利用爆炸产生的能量来溶解去除毛刺。
爆炸法主要运用在一些高精密的零部件领域,如汽车航天等精密零部件。该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性.
其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
792
发表于 2010-7-14 09:00:12 | 只看该作者
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。
该工艺具有操作简单,成本低廉等效果,主要应用在一些结构简单,产品毛刺比较小,工件形状不易变形,且不能有外观改变的这一类产品,但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。
4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。
793
发表于 2010-7-15 09:40:12 | 只看该作者
你好,我公司是做不锈钢产品的;
像SUS430 属于铁素体不锈钢可以采用你们化学去毛刺,那奥氏体不锈钢(SUS304)可以使用吗?
请联系我(E-Mail:dewinlinc@foxmail.com)
794
发表于 2010-7-15 15:49:50 | 只看该作者
dewinlinc 发表于 2010-7-15 09:40
你好,我公司是做不锈钢产品的;
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。化学去毛刺工艺可以处理铁素体的钢材,目前处理不了不锈钢奥氏体,像您所说的SUSU430;SUS304等都处理不了。
795
发表于 2010-7-16 09:16:23 | 只看该作者
化学去毛刺对于一些精密的细小零部件,小孔及各类交叉口毛刺有比较好的适用性。
796
发表于 2010-7-18 12:30:57 | 只看该作者
想了角更多信息,fkueuusr@163.com
797
发表于 2010-7-19 09:12:05 | 只看该作者
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
798
发表于 2010-7-19 09:12:17 | 只看该作者
去毛刺的方法有很多种,有手工去毛刺,研磨去毛刺,电化学去毛刺,热能去毛刺,化学去毛刺等。
1. 根据工件的不同,去毛刺的方法也相应改变。
2. 根椐企业的实际情况,结合公司产品,来确定去毛刺的方案。
3. 根据工件毛刺的大小来确定方案。
4. 根据加工方式的不同来确定方案。
799
发表于 2010-7-20 09:36:09 | 只看该作者
齿轮去毛刺可以用以下几种方法: 1 电解去毛刺,效率最高,质量最好,但设备造价太高,一般的小企业用不起; 2 震动去毛刺,质量一般。 3 手工去毛刺,质量比较好,只是效率可能低一些; 4 可采用滚压。 5化学去毛刺,可大批量,一次性去除毛刺,效率比较高。
800
发表于 2010-7-20 12:01:03 | 只看该作者
请给一份资料。fsyowen168@126.com
有大量的Q235冲压件需要除批锋毛刺!
GMT+8, 2025-4-24 06:57 , Processed in 0.032346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
