[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2010-8-24 09:25:32 | 只看该作者
去除阀体毛刺的几种方案
阀体交叉孔毛刺问题一直是困扰各企业的难题!如何解决这个问题一直是大家研究的话题。我在这里提供几个解决方案供大家参考:方案一,使用有针对性的刀具,内孔或交叉孔的毛刺也很难去除;方案二,使用化学去除方法,方便快捷可大批量去除毛刺;方案三;使用爆炸法去除毛刺,缺点是要买特定的机器,成本高;方案四;使用的去除毛刺的毛刷,缺点是也不一定去除干净。特定的工件需要特定的去毛刺方法,寻找适合自己工件的去毛刺方法比较重要。
832
发表于 2010-8-27 13:54:47 | 只看该作者
高温去毛刺的工艺过程:首先要根据不同零件材料选择合适的氢氧混合比(指密封室中氢气和氧气的摩尔质量比),钢,合金钢,铜对混合气不敏感,在2:1到2:2范围均可,铝合金的混合比略高于2:1即可。其次要选择充气压力(指密封气的压力),一般来说,钢,合金钢的充气压力高,黄铜次之,铝合金低。零件在去毛刺前,必须清洗干净并烘干,去毛刺后,将零件放入磷酸混合溶液中进行中和处理,去除氧化膜。
833
发表于 2010-8-28 11:34:45 | 只看该作者
1# cullygrat
834
发表于 2010-8-30 09:23:21 | 只看该作者
一点点亮 发表于 2010-8-28 11:34
  1# cullygrat
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
835
发表于 2010-8-30 10:01:50 | 只看该作者
不错,好方法
836
发表于 2010-8-31 08:41:17 | 只看该作者
喷冰是一种用冰晶体作为冲击介质去除污物的工艺。在欧洲,人们常用它进行工业清理作业,因为它不用任何清洗剂、溶剂或磨料。 可以在不产生任何表面损伤的情况下去除金属零件的毛刺和飞边。喷冰系统还充分利用了冰变成水的后冲击阶段,这样就可以在单个工序中洗涤和清洗零件。
837
发表于 2010-8-31 16:17:07 | 只看该作者
RD@promac.com.cn
希望能合作。
838
发表于 2010-9-1 08:57:56 | 只看该作者
zhu2188588 发表于 2010-8-31 16:17
RD@promac.com.cn
希望能合作。
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
839
发表于 2010-9-2 09:08:21 | 只看该作者
喷冰过程消除了变速器阀体上的铸造飞边及加工毛刺 ,该工艺对软材料尤其有效,诸如铝和黄铜等。它还可以对钢铁材质去毛刺,依据毛刺尺寸以及毛刺附着在零件上的强度而定。对于铸造零件它尤其有用,诸如发动机汽缸体、变速器壳、汽缸盖及进气歧管等,因为它可以一步就清除掉加工毛刺和飞边。
840
发表于 2010-9-3 10:01:50 | 只看该作者
实际上,喷冰去毛刺的吹气气流中所携带的冰粒子可以以固体形式冲击零件,在接触时让毛刺、飞边或大型污物移位。由于在冲击后,冰粒子开始朝水发生相变,因此它们会变形并沿零件表面滑动,清洗掉微小污物。在相变完成时,冰,即此时的水,就会清洗零件。
GMT+8, 2025-4-24 03:17 , Processed in 0.029122 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
