镗孔加工
发表于 2003-5-21 11:56:47 | 只看该作者
我看得头晕,不知道在说什么
镗孔用镗刀啊,怎么扯到外形加工上去了,而且CNC外形加工出来的是全圆吗?
你说的尺寸用镗孔器调好镗刀,然后按钻孔程序出个刀路就完事了
22
发表于 2003-5-21 12:03:34 | 只看该作者
另外螺旋加工不要用RAMP,出个外形锣圆的刀路,在NC程序里加工P值,你要螺旋多少层就在P后面加个数就行了,加工速度和效果比RAMP又快又好!
23
发表于 2003-5-21 12:05:08 | 只看该作者
如果我没有镗孔器,用一般的镗刀加工呢?
24
发表于 2003-5-21 12:07:08 | 只看该作者
怎么加?多谢指点。我是一个初学者请不要见笑。
25
发表于 2003-5-21 12:13:32 | 只看该作者
镗刀就是镗刀,都是可调尺寸的,就按孔加工方式加工
看来没几个人真正搞过镗孔
26
发表于 2003-5-21 12:17:26 | 只看该作者
01ji1 wrote:
如果我没有镗孔器,用一般的镗刀加工呢?
那就难了,我们原来做的孔用上镗刀的一般都是配轴承的孔,公差在+0.005~+0.025MM之间,镗孔器能在0.005~0.01MM范围调节,手工调就不行了
27
发表于 2003-5-21 12:21:07 | 只看该作者
  看来没几个人真正搞过镗孔
那也不是都能调尺寸的,有固定尺寸的镗刀卖,只有镗孔器才能调尺寸
28
发表于 2003-5-21 12:36:30 | 只看该作者
镗刀有很多种类,大家说得对。
只不过范围从数控镗刀一直说到普通镗刀,
从简陋的镗刀到精密的镗刀,从铣床用的镗刀到镗床用的
全都覆盖了。
七坐标卧式镗床才是真正的万能机床。
29
发表于 2003-5-21 12:43:40 | 只看该作者
没错,严格说,镗刀只有微调镗刀可以调整尺寸,:I一般的镗刀是固定的,
如果没有镗孔器的话也可以,自制一把镗杆,上面钻个光孔和一个螺孔,如图
在装上镗刀,用螺纹锁紧,就可以调整尺寸了
发表于 2003-5-21 12:50:20 | 只看该作者
如图
GMT+8, 2025-4-20 15:17 , Processed in 0.026932 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
