查看: 25569|回复: 43
镗孔加工
发表于 2003-5-20 14:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾请给我指点在加工中心上怎样镗孔如果要镗直径20。5的孔是不是在选刀的时候选12。25?是不是按转孔的方法选择刀路?请各位大虾帮帮小弟,我在这里先多谢了。
发表于 2003-5-20 15:56:28 | 只看该作者
12.25的刀??好像没有这种型号的。如果是20.5的孔,你用10~16的刀都可以。(12,14,16,18等等)。钻孔的应该说是不行的。可以用外形加工方式中选用Ramp,这样做出来的孔表面质量会比较好。
发表于 2003-5-20 17:04:58 | 只看该作者
Ramp是指的斜面高度。设置为0。
发表于 2003-5-20 17:35:41 | 只看该作者
那它的走什么样的刀路?
能不能演示一下?
发表于 2003-5-20 17:50:39 | 只看该作者
如图
楼上楼下说的都很在理::y::y,但一般精度要求的情况下就能用一般的刀来解决了。
发表于 2003-5-20 20:37:16 | 只看该作者
可以用真圆切削机能(CIRCLEMILL)来加工相当于G12,G13机能.如果是20.5的孔的话应先钻19mm左右孔之后用CIRCLEMILL.
发表于 2003-5-20 20:49:05 | 只看该作者
西破居士你的Ramp说明图并不是一个圆啊,
我觉得拿圆举例说明问题更好。
真圆切削机能(CIRCLEMILL)
通过后置文件最后产生什么代码?
G02?还是用线段逼近?
用铣刀还是用镗刀?
真圆应该上镗刀杆,用镗刀才是真圆。
发表于 2003-5-20 20:52:27 | 只看该作者
非也非也,楼上皆误解
1镗孔的刀具都是可调尺寸的,一般加工中心上都用微调镗刀,都有一个调整尺寸的范围,而不是固定的刀具
2,镗孔的指令和钻孔的是一样的,从G81-G87都可用,看实际情况而定
发表于 2003-5-20 21:02:28 | 只看该作者
真圆应该上镗刀杆,用镗刀才是真圆。根据圆的定义来的。
镗刀跟钻孔有点不一样,就是多一个退刀动作。
发表于 2003-5-20 21:12:52 | 只看该作者
楼上说得不错,不过,镗孔也不一定要让刀,根据需要,如果很在意退刀时的拉刀痕的话就要加上让刀动作
GMT+8, 2025-4-20 05:54 , Processed in 0.023722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
