镗孔加工
发表于 2003-5-21 13:10:31 | 只看该作者
这个方法是可以的但怎样调节尺寸呢?量也不好量
32
发表于 2003-5-21 13:28:08 | 只看该作者
放松螺钉,调整镗刀的伸出长度就可以调整尺寸了,调整时可以用百分表,当然,这只是简易镗杆,如果要方便的话,那就去买镗孔器吧
33
发表于 2003-5-21 13:32:55 | 只看该作者
谢谢你的指点。
34
发表于 2003-6-1 17:30:50 | 只看该作者
1。先打中心孔
2。钻¢18的孔(用¢18的钻头)
3。粗镗到¢20.2
4。精镗到¢20.5(用可微调精镗刀)
以上工序,均用G81指令
如很在意退刀时的拉刀痕的话,第4道工序就用G76
35
发表于 2003-6-21 11:02:15 | 只看该作者
JHHXZHXZ才是高手呀,其实镗孔也是一门学问欢迎常来,我觉得MASTERCAM做一些简单的产品加工还可以,复杂的不行
36
发表于 2005-9-18 09:54:46 | 只看该作者
原帖由 01ji1 于 2003-5-21 10:38 发表
加工时用什么镗刀,不要见笑我是第一次用镗刀,一般你们镗孔时怎样加工的,我用铣刀加工出的孔不是一个真圆,应怎样来保证孔的精度?多谢各位老大指点。
用日本仔BIG精镗刀头组.程式用G76x~y~R~F~Q0.5;就可以了..做出来的孔可以精到0.00~几~~mm
不过那刀贵得吓人..要镗20~30范围的孔的刀头可能要3000人民币以上.不过真的很好用.调刀非常方便...准~~
37
发表于 2006-4-4 22:55:43 | 只看该作者
谢谢
38
发表于 2006-4-5 23:43:54 | 只看该作者
你想镗孔就要用镗刀,一般是先打中心钻再钻孔然后是镗孔,孔要求高的话镗孔要分粗镗和精镗二把刀,粗镗孔可用镗削固定循环G85或G86(G85X_ Y_ Z_ R_ F_ ),精镗孔可用精镗削固定循环G76X_Y_Z_R_ Q_P_F_。楼上说的G87是反精镗削固定循环我们一般叫背镗,是和你发的图片情况一样是从底下加工台阶孔用,用G87做背镗台阶孔时要注意:G87反精镗削固定循环必需用G98方式,因为R点比Z点长!!!
39
发表于 2006-4-13 22:02:58 | 只看该作者
恢复
用RAMP方式太慢了
看以下程式性否
0 BEGIN PGM 1 MM
1 TOOL DEF  1 L+0. R+2.
2 TOOL CALL 1 Z S800
3 L X-15 Y+10 R0 F1000 M03
4 L Z+5 R0 F1000 M
5 L Z-15 R0 F1000 M
11 M00
14 L X+15 R0 F1000 M03
4 L Z+5 R0 F1000 M
5 L Z-15 R0 F1000 M
11 M00
17 L X+0 Y-10 R0 F1000 M03
4 L Z+5 R0 F1000 M
5 L Z-15 R0 F1000 M
20 M00
21 END PGM 1 MM
当机床一停就按一下ON键,便可以执行下边的内容
40
发表于 2006-4-13 23:05:15 | 只看该作者
原帖由 bababom 于 2003-5-21 12:03 发表
另外螺旋加工不要用RAMP,出个外形锣圆的刀路,在NC程序里加工P值,你要螺旋多少层就在P后面加个数就行了,加工速度和效果比RAMP又快又好!
能出个NC程序给我们看看么?是不是P后面是的数是多少就循环多少次的?
GMT+8, 2025-4-20 07:11 , Processed in 0.023264 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
