[原创] (加分题)锻炼你的做图思路(已添加一较复杂产品,在第3楼。挑战两分以上的加分)
发表于 2008-9-12 16:04:26 | 只看该作者
2、继续!因为是对称的,所以做一半就好了!切面,做线!
3、VSS!
4、切面,补面!
5、做腿部!切面,做线,补面,圆角!想做的漂亮点,多花点时间调调!我这就随便做了一下!
6、做线,VSS!
发表于 2008-9-12 16:15:12 | 只看该作者
继续!
继续!
7、切面,补面!把尾巴做好!
8、版主,这个耳朵应该不是对称的吧! ,mirror,做耳朵!同样,做线,做面,合并!(随便做了一下,做的不好(主要是想像不出那耳朵具体什么样子 ,好象做大了点! ),兄弟,姐妹们不要拍砖啊! :lol :lol !最后图如下:
当然还有只耳朵做法是一样的了!打完收功了,掌声响起来!版主加分来!:lol :lol :lol
[ 本帖最后由 ljh95804 于 2008-9-12 16:20 编辑 ]
发表于 2008-9-12 16:16:40 | 只看该作者
自己看起来这个猫怎么有点象MOUSE!晕! ,中秋节来了,最后祝大家中秋节快乐!
[ 本帖最后由 ljh95804 于 2008-9-12 16:28 编辑 ]
74
发表于 2008-9-12 17:48:55 | 只看该作者
对于第一款产品我的思路是:
      我觉得这个产品大部分是对称的,可以把这个产品先做一半,这样好做线做面。再镜像,然后再对个别部分进行修改。
1、先做椭圆部分。 可以用先做瞄线,再做面的方法先做个没挖孔的椭圆结构(也可以用扫描做)。
2、再做两只腿。 也是用描线,做面的方面做出腿的结构,再剪切腿与椭圆相交位置的一部分面。用边界面来使两相交位置过渡圆滑。
3、再做脚的结构。同2 的做法一样。还有要保证支撑整个产品重量的那只脚底面是平的(如果脚底面面积比较大的话还要考虑做脚垫,以保证底面平整)。
4、再镜像,合并曲面。
      这样。一个最基本的轮廓外型就出来了。接下来再在这个轮廓的基础上分出前后壳,再把前壳分开出来,再用扫描,合并。把显示屏位置的孔挖掉。再抽壳。再切掉三个孔用来装按制。
     再接下来就是内部结构设计和电子功能实现,
      呵呵,这是我的思路。请大佬们给PP。
75
发表于 2008-9-12 18:06:36 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
        我觉得这个产品大部分是对称的,可以把这个产品先做一半,这样好做线做面。再镜像,然后再对个别部分进行修改。 1、先做椭圆部分。 可以用先做瞄线,再做面的方法先做个没挖孔的椭圆结构(也可以用扫描做)。
2、再做两只腿。 也
76
发表于 2008-9-12 18:09:16 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
2、再做两只腿。 也
77
发表于 2008-9-12 18:17:00 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
78
发表于 2008-9-12 18:19:40 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
2、再做两只腿。 也是
79
发表于 2008-9-12 18:25:47 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
4、再镜像,合并曲面。
      呵
参与人数 1技术 +1 收起 理由
寂寞工程师 + 1 加分鼓励!
80
发表于 2008-9-12 18:30:52 | 只看该作者
对于这款产品我的思路是:
GMT+8, 2025-4-19 22:27 , Processed in 0.026120 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
