[题目] 曲面挖槽切削深度的設定【已結束】
发表于 2008-10-3 22:19:44 | 只看该作者
这个侦测平面开和不开有什么分别?LZ可以详细说说他的作用吗?
102
发表于 2008-10-4 16:03:21 | 只看该作者
又学到一招了,
还有一个问题,就是老大的尺寸标注是什么样标出来的?搞了很久都做不出来。
103
发表于 2008-10-4 16:24:02 | 只看该作者
原帖由 ouj946 于 2008-10-4 16:03 发表
又学到一招了,
Create---Drafting----Dimension----Ordinate-----
104
发表于 2008-10-4 16:48:28 | 只看该作者
又学到一招了,
刀具路径模拟时把路径存为几何图形,
把参数设定里的存为几何图形打勾
构图面、萤幕视角在F前视图状态下标注
105
发表于 2008-10-4 17:10:25 | 只看该作者
原帖由 6838989 于 2008-10-3 22:19 发表
【自动调整加工面预留量】
不打勾时:
设置的深度如果是-10,加工时会在Z-10走一刀。
打勾时:
设置的深度如果是-10
加工时会扣除【曲面加工参数】里的(预留量)设置,
如果预留量设置0.1,加工时会Z-9.9走一刀,
相对要在Z-10铣一刀,设置深度是-10.1
106
发表于 2008-10-4 19:22:37 | 只看该作者
来了就有收获,看林大讲解真是痛快,终于解决一个困饶很久的问题了,只是知道可以侦测平面,但是用到是没有用到点上,看来得有机会就来,
107
发表于 2008-10-4 19:29:35 | 只看该作者
原帖由 netnib 于 2008-10-4 19:22 发表
最后还来个热KISS
108
发表于 2008-10-4 19:40:03 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-10-4 19:29 发表
最后还来个热KISS
109
发表于 2008-10-4 20:06:18 | 只看该作者
顶一下.
110
发表于 2008-10-4 20:16:12 | 只看该作者
这个功能是不错,不过还是有欠缺
看了一下,功能还是不行,
如想要这样加工怎么办:
第一段:深 -10,每刀下去的切削量为0.3(不考虑XY尺寸);
第二段:深 -20,每刀下去的切削量为0.05(不考虑XY尺寸);
第三段:深 -30,每刀下去的切削量为0.6(不考虑XY尺寸);
如按林大的方法是行不通的,
曲面挖槽---切削深度---选择深度:只有大概30个空位,
选起来也不是很方便,有没有公式呢,如有公式就比较好。
[ 本帖最后由 linminghui 于 2008-10-4 20:19 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 12:24 , Processed in 0.109304 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
