[讨论] 做过镗刀反镗的进来。。。(样品已试出,贴图给大家看)
发表于 2008-10-22 15:17:11 | 只看该作者
加工中心上做这样的工序是很不爽,镗刀杆的直径可以大一些,这样钢性好一点
22
发表于 2008-10-22 15:32:48 | 只看该作者
8mm镗杆有点太小了,可以将直径做大一些,程序要做一下修改,步骤如下: 首先程序开始用主轴定向指令(如FANUC的M19功能) 后再下到孔底,M3启动主轴,再正常走程序,在退刀到下刀时的XY位置之前再加入一个M19,即可正常抬刀,楼主可以试下
注意:镗刀装在刀柄上的刀尖指向,也就是说主轴定向后刀柄装在主轴上时,镗刀刀尖指在X或Y的正交方向上,这样便于确定下刀位置
发表于 2008-10-22 21:25:36 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2008-10-22 09:50 发表
打不开X版本的!刚装了V9.1版本的!
帮忙转换一下好么?
最好方法是断翅兄的了,如没数控车可用普通车床,它比加工中心的
刚性好。
24
发表于 2008-10-22 22:18:46 | 只看该作者
回复 22楼 dythzhang 的帖子
我基本同意你的作法.我也常用M19和M18控制下刀.做一些特殊的加工.反镗,还真没做过.不知道这样镗的时候,排屑怎么控制.
25
发表于 2008-10-23 10:24:02 | 只看该作者
反镗的刀杆绝对不能细,LZ方法难成,刀杆太细;
18楼说得好。
这样的工序是绝对应该放在数控车上的,
在加工中心上做,将是费时费力、保证不了精度,
换换脑筋吧.........
26
发表于 2008-10-23 12:39:57 | 只看该作者
能在普通机床上加工好外型的,这个孔同时也能做了,需要工夹具。车加工是最理想的了。
如果只能在加工中心上做是可以考虑22楼的方法的,需要注意的是余量有7mm需要同时使用几把不同尺寸的粗镗刀了,精光时还需要精光刀了。在加工中心做卧式机是最理想的了。
27
发表于 2008-10-23 13:07:44 | 只看该作者
原帖由 dythzhang 于 2008-10-22 15:32 发表
8mm镗杆有点太小了,可以将直径做大一些,程序要做一下修改,步骤如下: 首先程序开始用主轴定向指令(如FANUC的M19功能) 后再下到孔底,M3启动主轴,再正常走程序,在退刀到下刀时的XY位置之前再加入一个M19,即可正常抬刀, ...
你说的很精辟!也看的出来,你对机床和加工都很精通!
不过,小弟愚昧,不是能完全理解大哥的意思!因为之前从来没做过镗孔,更别说反镗了!
甚至连镗刀都没有见过!
希望大哥能讲的再详细一点好么?
28
发表于 2008-10-23 13:09:29 | 只看该作者
原帖由 XH716 于 2008-10-22 22:18 发表
M19和M18从来没用过,能讲一下他的具体用法么?
29
发表于 2008-10-23 13:11:57 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2008-10-23 12:39 发表
如果只能在加工中心上做是可以考虑22楼的方法的,需要注意的是余量有7mm需要同时使用几把不同尺寸的粗镗刀了,精光时还需要精光 ...
是的!只有考虑用几把尺寸不同的粗镗刀了!我原本想让镗刀走圆弧插补的!想想还是不行!
30
发表于 2008-10-23 13:22:38 | 只看该作者
怎么痒才能让刀具在开始下刀的时候,正好在那个位置呢?
照图上看,这个位置应该是X4.Y0
然后下刀以后,再回到X0,Y0,然后再走反镗的程序?
正如26楼所说,要分好几把刀来控制余量!最后再来一个精刀!感觉这样才能做好!
然后退刀的时候还必须让他准确定位到X4.Y0的地方,不然刀就拉坏了!
这个准确定位是怎么定的?具体讲一讲这个M19 和M18的用法好么?
最好就以这个例子来说明一下!
GMT+8, 2025-4-28 21:25 , Processed in 0.061001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
