[原创] PRO/E +OSD!ptc雙劍合並!將成無敵!
发表于 2009-12-10 10:55:32 | 只看该作者
GKBBB 发表于 2009-12-10 10:28
P的参数化太强,修改外来的产品和无参的产品不是很好,UG也在解决这样的问题从2.0的(直接建模)就是种尝试,到比较成熟后的UG6.0的(同步建模技术)。就是解决无参数化的修改。我觉的UG不错很好用。
pro/e本身对无参的产品的修改能力几乎很少,要做到还是可以的,只能去加B&W的外挂。PTC很多功能不是按工程实际需要来设计的,而是按逻辑工作流甚至软件上的数据流来设计的,对CAD系统不熟悉用起来确实很老火。
要做到混合建模,很多人说核心差别太大,无法非参建模。我倒认为不是难事。原因如下:1,pro/e可以读取和生成IGES、STEP等非参模型,并能进行最简单编辑(打个孔、偏移复制个面,加厚实体化还是可以的,只要不破面,但是无法对扫描、孔等特征的识别、进行非参模型的部分参数化不行)。说明pro/e可以融入非参数化。
       2,B&W有专用的pro/e插件,不仅能进行比较强一点的非参特征识别编辑,也能具有类似UG同步(非参的参数化动态修改)的功能。
这可以说明同步并非底层技术,pro/e并非死板的只能全参。至于OSD,要融合它并非是非参参数核心的问题,更关键的是几何描述和底层运算的问题,比如曲面求交运算、实体几何描述与几何干涉冲突,还有数据流、存储、地址池和C函数的调用,MCF等问题。换句话书哦,pro/e要做到混合建模并不见得非要融合OSD。当然只是自家猜想,毕竟PTC的心思重点都在windchill上了,因为这东西目前是全球热门更暴利,而CAD系统的研究热潮已经过去了
42
发表于 2009-12-10 20:18:23 | 只看该作者
M6SL 发表于 2009-12-10 09:06
呵呵,扭曲之后你建立一级基准面不就得了?也不过几秒钟吧?至于斜椭圆,特征操作移动是很好完成的,这个需要天才的头脑吗?
那个面不可以再建基准面,经过实体的移动后,一个平的面变得不平了!移动后实体发生了轻微的变形。请看下面的质量数据:
体积 =  1.8051484e+07  MM^3-----------------------------移动前体积A
曲面面积 =  4.1738907e+05  MM^2
质量 =  1.8051484e+07 公吨
体积 =  1.8051467e+07  MM^3-----------------------------移动后体积B
曲面面积 =  4.1738617e+05  MM^2
质量 =  1.8051467e+07 公吨
A不等于B!!!而如果使用选择性粘贴来移动面组,则体积值丝毫不变。
以此可以说,扭曲下的移动是个残本,可是破衣有其他的命令可以直接移动实体的么?
下面图片来之ug6.0:
明显的ug没有这个毛病,实际上sw也没有。
这就是所谓的“双剑合璧,天下无敌”?
发表于 2009-12-10 20:25:23 | 只看该作者
斜椭圆就更别提了,严格的说破衣5.0之前不可以直接草图里画相对于水平参照的斜椭圆。
44
发表于 2009-12-10 20:47:03 | 只看该作者
sw1995 发表于 2009-12-10 20:25
斜椭圆就更别提了,严格的说破衣5.0之前不可以直接在草图里画相对于水平参照的斜椭圆。
那是你不会用。
进入草图的时候,选择参考平面时,建一个临时参考平面,和斜椭圆长半轴或短半轴相水平不就可以实现了!还可以任意修改角度。不会就不要乱说。
45
发表于 2009-12-10 21:22:34 | 只看该作者
野火5.0已有同步建模,不是很强...
发表于 2009-12-10 21:25:43 | 只看该作者
az13918395 发表于 2009-12-10 20:47
那是你不会用。
那在这个草图里面,你画得不是依然是正椭圆么????
47
发表于 2009-12-10 21:30:48 | 只看该作者
不必较真,画出来就行了,proe很多功能,ug\sw不是也没有?
48
发表于 2009-12-10 21:46:56 | 只看该作者
proe运算速度还是不错的
49
发表于 2009-12-10 21:56:14 | 只看该作者
proe草图中全约束状态,要移动旋转还是很自由的,你用ug试试,ug草图中的样条不能延伸,延伸要去参,如用xform命令都要去参才能做,所以各有各的好
50
发表于 2009-12-10 21:56:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-19 16:32 , Processed in 0.025460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
