[原创] PRO/E +OSD!ptc雙劍合並!將成無敵!
发表于 2009-12-13 15:04:22 | 只看该作者
solidworks---------一伙从PTC离家出走的人开发的软件最初也是不支持多实体零件和布尔运算的,sw的早期版本我也用过,确实有不便之处。不过sw在2004之后的版本开始支持这些,比较而言,ptc pro/e开发团队的冥顽不化也的确让人肃然起敬。当然了,pro/e的面组合并是可以实现大部分的布尔运算的,组件模式下也可以满足客户大部分的布尔需求。可是这些除了"绕"之外,在逻辑上也是走了弯路的,实乃亡羊补牢之举。此外再罗嗦一下,破衣可以直接旋转样条曲线,任意的二次曲线,任何曲面实体,但是在4.0之前就是不能旋转草图正椭圆曲线, ,这在逻辑上也让我十分的费解。百思不得其解 。如果高人可以指点,不胜感激。
62
发表于 2009-12-14 11:47:33 | 只看该作者
28# M6SL
你可真NB,PROE发明的参数设计?哈哈,我发明了地球,好好去看看什么是参数化设计,参数化设计怎能被发明?建模设计是你起的名词吧,目前为止没有这个建模设计名词。你可以申请专利了。你如果看到了CATIA的知识工程你就知道PROE的那些东西简直就是幼稚,仅仅修改参数就驱动实体变化这就是你的PROE的参数设计?井底之蛙。去看看CATIA吧,我相信。你看了之后就知道PROE多菜
63
发表于 2009-12-14 12:28:49 | 只看该作者
ty1803 发表于 2009-12-14 11:47
28# M6SL
你可真NB,PROE发明的参数设计?哈哈,我发明了地球,好好去看看什么是参数化设计,参数化设计怎能被发明?建模设计是你起的名词吧,目前为止没有这个建模设计名词。你可以申请专利了。你如果看到了CATI ...
参数化设计不是Ptc用在率先ProE上面的难道还是CATIA?这是地球人都知道的事情!你发明的地球?你咋不知道参数化设计师ProE的!哈哈!地球是发明的吗!你说这话就好比我发明了人类一样愚蠢分!CATIA这么NB?你怎么没有去你怎么没去空客造飞机啊?你怎么没去宝马奔驰造汽车呢?
你画出了个什么样的图形让我们用ProE这种低档软件的开开眼界好不好?
64
发表于 2009-12-14 16:47:21 | 只看该作者
63# M6SL
足球在全世界受欢迎,我就一定要成小贝吗?按你的逻辑,你之所以搞不了飞机是PROE不够牛了?参数化设计在没三维软件之前就已有的概念,只是一种拓扑关系,PTC只是第一个把参数设计应用到了CAD,这样就可以说PTC发明了参数设计?那PTC之前的那些大量的人的研究岂不是都给抹杀?第一个应用的人不代表是最牛的的。这就是参数设计吧,CATIA生来就会,问一句,PROE可以限制规则吗
发表于 2009-12-14 17:19:38 | 只看该作者
63# M6SL 还是不要转移话题的好。,楼主可是说了PROE要天下无敌的。
发表于 2009-12-14 19:36:58 | 只看该作者
在带给业界基于特征的参数化设计这一点上,PTC的确做了足以留名CAD软件史的革命性举措的。这的确是值得称道的壮举。现代软件的最大特征恐怕也在于此,而不在于是否直接建模了,无参上。这个主次的问题不能颠倒。PTC那群人做的让人称道的事情差不多都是在上个世纪完成的,而遭人诟病的,就是在最近8、9年来pro/e设计团队的不作为。在运算效率高这一点上,恐怕无软件可以比的上pro/e,这也要归功于其DOS年代的底子打得好哟,。而软件的稳定性,pro/e也要好于UG。
67
发表于 2009-12-14 21:03:05 | 只看该作者
sw1995 发表于 2009-12-14 19:36
在带给业界基于特征的参数化设计这一点上,PTC的确做了足以留名CAD软件史的革命性举措的。这的确是值得称道的壮举。现代软件的最大特征恐怕也在于此,而不在于是否直接建模了,无参上。这个主次的问题不能颠倒。PTC那 ...
顶一下
68
发表于 2009-12-14 22:11:12 | 只看该作者
呵呵  你们继续 争辩吧   我只会用UG 和CAD  偶耳也用用Alias          想天下无敌 楼主还是把所有三维软件和 运动仿真 CAE 分析 用熟了后 再说天下无敌吧
69
发表于 2009-12-15 11:23:23 | 只看该作者
ty1803 发表于 2009-12-14 16:47
63# M6SL
足球在全世界受欢迎,我就一定要成小贝吗?按你的逻辑,你之所以搞不了飞机是PROE不够牛了?参数化设计在没三维软件之前就已有的概念,只是一种拓扑关系,PTC只是第一个把参数设计应用到了CAD,这样就可以 ...
你这限制规则是什么意思。就如你图中呈现的,不就是外部关联限制参数吗?这方面PRO/E当然会,而且很灵活(至少比SW),而且很容易做(用UG就要麻烦点),可以关联限制尺寸、ANISI和中文字符、曲率、个数、基准、拓扑参数,还能参与程序算法运算(如IF-ENDIF;DO-WHILE语句),并能根据特征构成关联 family table。本人以使用UG/PRO/E为主,CATIA不熟。CATIA能不能我不知道,PRO/E是可以的,UG也是可以的只是没PRO/E方便。
参数化设计可不是什么拓扑关系,概念错误。而是一种数据结构与算法。只是说拓扑关系是参数化设计系统的一个“类”,有自己相应的类库。
70
发表于 2009-12-15 11:53:52 | 只看该作者
L'Hopital 发表于 2009-12-15 11:23
你这限制规则是什么意思。就如你图中呈现的,不就是外部关联限制参数吗?这方面PRO/E当然会,而且很灵活(至少比SW),而且很容易做(用UG就要麻烦点),可以关联限制尺寸、ANISI和中文字符、曲率、个数、基准、拓 ...
PTC的创始人,Samuel Geisberg就是参数化系统的主要研究者。在PTC建立前,确实有很多人包括SamuelGeisberg在研究参数化,但是第一个应用也不象你想象的那么简单。你得解决约束求解、在带上约束系统上的几何集合运算的数学收敛性吧?你要解决全新思想系统上的数据流吧,数据库问题吧,新的思想带来新的算法思想,你还要想方设法设计类库(PRO/E是C++开发的)。
GMT+8, 2025-4-21 15:49 , Processed in 0.023749 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
