[讨论] 好的习惯造就好的建模(好习惯征集,你参与我送米)(已汇总)
发表于 2008-10-23 11:57:01 | 只看该作者
关于层,有必要写得详细一些。
proe默认的一堆层对我们来说太罗嗦了,建议在模板中只留axis、datum、point、csys、curve。
如果是已经建好的模型或装配,可以打开层将proe默认的一堆层删除,再建上上述的那些层,再利用搜索工具(小望远镜)查找到基准特征,并将其“选定”并保存(选项-保存查询-输入规则的层名),这样就将所有的基准特征加入到新建的层中去了。
在装配时可以将层全部隐藏并保存状态,需要哪个作基准就点选该基准所在零件并显示之。这样可以避免对着一大堆乱七八糟的基准面、轴一筹莫展了。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
寂寞工程师 + 5 各有各的方法,默认层也有它的功效。
52
发表于 2008-10-23 12:51:00 | 只看该作者
用拉伸多段直線當作繪圖基准面!好好用也!
53
发表于 2008-10-23 12:54:31 | 只看该作者
我说的不对?引来寂寞19楼的这么大的反应
54
发表于 2008-10-23 12:58:35 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-10-21 20:30 发表
做到:
1.以最少点够造出外形
2.用sprise nubev线代替圆弧
3.遵守构面的规则
a.邻边必须有焦点
b.对边不能有交点(三角面除外)
c.邻边夹角不小于20°,大于160°
d.邻边夹角不能为0,180
4.曲面uv网格尽 ...
  老郭灌水来了。。。扣一分
55
发表于 2008-10-23 12:59:32 | 只看该作者
路过学习一下。。。嘿嘿!
56
发表于 2008-10-23 13:30:19 | 只看该作者
我也来说说:
1。建面时的曲线尽量用整条的样条:如果不是或要用到多条边线,别怕麻烦,别怕模型树特征多>>>复制_粘贴_选上要用的线,然后曲线类型选逼近曲线,如果是在草图中,也可以 编辑_转化成_样条。这样做出来的面就两字_干净!。可能到后面有意想不到的好处哦,
2。在装配中,尽量把动力部件装在前面,(当然外形在最前面)并根柱传动方式进行约束,然后你只要改变前面传动部件的位置,后面就会自动跟着变化。好处就是相当于做了个运动分析,哪有没有干涉一目了然。当然得注意约束的条件。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
寂寞工程师 + 1 我很赞同
57
发表于 2008-10-23 13:30:50 | 只看该作者
我也来说说:
58
发表于 2008-10-26 00:33:12 | 只看该作者
原帖由 oosimao 于 2008-10-23 13:30 发表
我也来说说:
1。建面时的曲线尽量用整条的样条:如果不是或要用到多条边线,别怕麻烦,别怕模型树特征多>>>复制_粘贴_选上要用的线,然后曲线类型选逼近曲线,如果是在草图中,也可以 编辑_转化成_样条。这样做出来 ...
第一点我并不赞同什么都把它合并成同一个面,要看具体的作用。有必要才合并,没必要的合并了反而不好,绘图讲究的是线条清晰,并不是把面都合并了。这样容易造成转格式时容易变形。
59
发表于 2008-10-26 00:34:21 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-10-23 12:54 发表
你在灌水啊!
60
发表于 2008-10-26 00:45:43 | 只看该作者
好!
都說得很好,
不過在畫圖的過程中一定要不間斷的保存,當你要畫圖的時候,你未保存,反而增加內存的負擔,說不定當你想要保存時,PRO/E自動退出就慘了哦
GMT+8, 2025-4-9 15:13 , Processed in 0.027298 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
