[求助] 新产品结构设计求助( 加分題)
发表于 2008-11-28 12:51:13 | 只看该作者
用吸盘比较合适,不用考虑二胡的外形变化
见图:最下面透明的是PVC软胶,右边的是卡扣 贴合到物体表面后按下;要取下的时候扳上去(内置弹簧,可伸缩)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 有見解!
发表于 2008-11-28 13:01:48 | 只看该作者
你图上咪头放的位置应该是蒙皮的那一边(呵呵,二胡没见过几次,好象是这样的!),所以吸盘只能固定在它的背面,吸盘上应该伸一根金属软管,咪头与软管连接,金属软管是中空的,可以走线.
愚见,见笑.
发表于 2008-11-28 13:06:41 | 只看该作者
原帖由 daniel711 于 2008-11-28 12:45 发表
好一点的二胡一个要好几千块钱,所以在二胡的表面是不能有任何损伤的
就更不要说在二胡上钻螺孔了
做内孔不就看不到了么。。。
发表于 2008-11-28 16:29:16 | 只看该作者
期待高手解决
发表于 2008-11-28 22:01:17 | 只看该作者
做倆個U字型的膠套扣住。不知道可以不..
发表于 2008-11-29 10:08:41 | 只看该作者
背胶可以不?
发表于 2008-11-29 10:33:20 | 只看该作者
在拾音装置上加一个“爪形”,爪形需有弹性(可以考虑用五金和拾音连接,也应该可以用塑胶爪),装上的时候爪子抓住二互边缘的凸沿(爪子可以限在两个凸沿之间,这样就不能随意动弹),不用的时候可以取下来。个人意见!
18
发表于 2008-11-29 11:43:33 | 只看该作者
可以试试在二胡里面固定一个磁铁。外面这块(绿色部份)就用带磁性的金属件机加工(车床)出来,包括螺纹,然后表面再电镀处理,外观看起来还是很高档的,而且简单明了。你想调多大范围就把中间的螺杆做多长就行了。另外再做一个软胶套,把绿色底盘这部份套起来,这样就不会因为磁性相吸时产生的撞力而伤害二胡的表面。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 熱心討論.鼓勵!
头像被屏蔽
19
发表于 2008-12-1 09:14:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2008-12-1 09:31:39 | 只看该作者
原帖由 daniel711 于 2008-12-1 09:14 发表
呵,不好意思,忘了说明一下,二胡的两个端面不能做结构,因为一面蒙的有皮,另一面是发音的,如下图所示
这不是让大家瞎折腾么?
GMT+8, 2025-1-30 15:10 , Processed in 0.024388 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
