[求助] 新产品结构设计求助( 加分題)
发表于 2008-12-1 11:42:38 | 只看该作者
愚见
在主体合适位置开一卡合装置,拾音器连接到主体上,不知道可以不可以
头像被屏蔽
22
发表于 2008-12-1 13:07:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23
发表于 2008-12-1 22:19:50 | 只看该作者
还没解决?还是考虑下我的建议,做一个爪形吧,5爪就可以了
24
发表于 2008-12-2 13:03:19 | 只看该作者
简而言之,二胡是外购的,所有结构都不能动,你做的就是它的配件.
如果是这样就只能固定在二胡主体的那根杆上了.同我前面所讲还是加一根金属软管,固定在一个塑胶夹子上.如果二胡主体的那根杆的直径是相等的就比较容易,否则夹子需要做成类似我们衣架上的夹子一样可以缩放的.晚上上简图,非常时期,小心点好.
25
发表于 2008-12-2 13:28:06 | 只看该作者
建议你用这个结构把,把他绑好在二胡上。
26
发表于 2008-12-2 13:30:38 | 只看该作者
或者设计这样一个结构把你的装置固定在二胡上
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 很熱心,多謝討論!
27
发表于 2008-12-3 10:22:29 | 只看该作者
做一个辅助轴,用轴销式连接。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2008-12-3 10:24 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 熱心討論
28
发表于 2008-12-3 10:32:01 | 只看该作者
不能动二胡,就只有做个辅助机构。把这个机构装上去。做的小巧好看就可以了。
29
发表于 2008-12-3 10:39:23 | 只看该作者
看来只有做吸附的支架方式做了,如前面说的!
30
发表于 2008-12-3 10:42:37 | 只看该作者
呵呵,我觉得用个绳子直接挂上去最简单
GMT+8, 2025-1-30 15:15 , Processed in 0.023490 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
