[求助] 新产品结构设计求助( 加分題)
发表于 2008-12-3 12:49:47 | 只看该作者
上图
最简单的做法,黄色为二胡的杆,绿色为塑胶件,料厚3.5MM(太薄夹得不紧),内径与杆单边过盈1MM,缺口=杆的直径-6(根据杆的直径调整),利用塑胶的形变卡到杆上,装拆方便.黑色的是金属软管,塑胶件与金属软管连接处开一孔,用KB的自攻螺丝锁紧.,红色的是唛头.
这种做法在杆的直径差异很小的时候都可共用.
[ 本帖最后由 水北古月 于 2008-12-3 13:00 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 有新意
32
发表于 2008-12-3 16:45:01 | 只看该作者
我建议你到卖二胡的地方好好看看人家怎么做的,然后看看能否超越他,
如果可以的话,你就可以申请专利的
头像被屏蔽
33
发表于 2008-12-4 08:57:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
34
发表于 2008-12-4 09:15:56 | 只看该作者
弹簧机构试试,不知道所谓的左右调节,调节某个位置后是不是要固定下来,然后再调节。
35
发表于 2008-12-4 13:10:03 | 只看该作者
daniel711 答复[2008-12-04 09:03]: 音乐类的器材最怕有杂音干扰,这个软管在演奏的时候,随着演奏人的走动以及二胡的抖动,那个软管会上下颤抖发出巽响,从而影响整个音质,也就是说需要要求拾音装置是很紧固的固定在二胡的前面
我很认同你的看法!建议你去找根金属软管看下(也叫蛇管,可以任意弯曲,车载GPS的支架都是用这个),它的软硬是可以调节的,可以打样回来试下.
当然,前面那个收音装置的重量越小越好,还可以在夹子上下功夫.
愚见,仅供参考!
36
发表于 2008-12-4 15:41:45 | 只看该作者
还不如戴在演奏者身上来得方便
还可以有型一点
37
发表于 2008-12-4 21:33:36 | 只看该作者
現在市面上有一種帶夾子的攝像頭,連接處是個球形頭,可以轉的,才幾十塊一個,找個來看看,用夾子夾在二胡的豎桿上(可用橡膠墊防止夾傷,可以防打滑),用兩個鉸鏈聯接(像舊式的電視室內天線),可以在一定范圍內調。 當然為了美觀,可以改為一個鉸鏈,隻是調的范圍會變小。
38
发表于 2008-12-4 21:40:23 | 只看该作者
应该可以用螺纹连接,就像饮料瓶盖。二胡上固定个带外螺纹的塑胶件,螺纹连接。应该不会影响外观。
39
发表于 2008-12-4 21:51:40 | 只看该作者
顶起来!!!
40
发表于 2008-12-4 22:08:14 | 只看该作者
二胡发音一面是有网格的,直接搞个夹子夹住网格上的一个筋就可以搞定了,何必想得这么复杂。
GMT+8, 2025-1-30 15:09 , Processed in 0.025883 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
