[求助] 第一次试模,模具拉不开的怪现象,望高手指点(已有答案)
发表于 2008-12-1 22:41:39 | 只看该作者
排气不够,周边加一圈排气槽
32
发表于 2008-12-2 09:41:40 | 只看该作者
不知道模架用的什么材料,总的来说模架太小,容易变形!
33
发表于 2008-12-2 10:27:34 | 只看该作者
模架太小应该是个原因
34
发表于 2008-12-2 23:18:46 | 只看该作者
原帖由 andy50922 于 2008-12-2 09:41 发表
    模架是小了一点  !
   这套模今天第二次试模 ,比上次好了一点 但是还是很难拉开!因为只在前模加了一个即咀配松一点。  现在在各客户沟通可不可以在前模加排气镶件!
[ 本帖最后由 weige3915 于 2008-12-2 23:20 编辑 ]
35
发表于 2008-12-3 09:58:22 | 只看该作者
同意10楼,你的压力大把公母模射到跑位了,加上锁位
36
发表于 2008-12-3 10:37:57 | 只看该作者
模具里有真空,在后模设计上应该加上吹气系统,那是必须的!我也设计过类似的模具,没有吹气的话,对模具损害很大!
37
发表于 2008-12-3 10:47:10 | 只看该作者
回复 3楼 干锅肥肠 的帖子
里面加镶件排气的作用不大,产品的高度太高了,模具的后模是要做吹气系统!
38
发表于 2008-12-3 11:18:02 | 只看该作者
对此模具我有以下建议:
1.前模须同时增加气顶,边开模边吹气,防止前模产生真空吸附(因前模已作抛光)
2.A板与推板须做模胚原身出的虎口来定位.
3.A板与推板,推板与后模仁固定板的模胚四个侧面均加直身边锁定位,防止注塑时发生侧动.
4.如果采用大水口进胶的话,主流道大端须加一R,约R2.0;如果是细水口的话,要注意射胶平衡.
        立港 坤少
39
发表于 2008-12-3 11:55:12 | 只看该作者
顶上,以后再来看看
40
发表于 2008-12-3 14:52:03 | 只看该作者
前模可以加气门的 开模同部吹气
www.preformmold.com    一川模具
[ 本帖最后由 www.ycmj.cn 于 2008-12-3 14:55 编辑 ]
参与人数 1大米 +2 收起 理由
lwming + 2 我很赞同
GMT+8, 2025-4-26 01:18 , Processed in 0.057344 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
