查看: 32842|回复: 98
[题目] 文字题。。。。。结束(答案在55楼)
发表于 2008-12-7 18:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做题要求:
         1.请以文本文件方式上传答案,设密码(位数大于6位).第10题贴图(只贴刀路轨迹)
         2.密码发短消息给偶或其它版主(或者勾选仅楼主可见)
         3.贴子中不可泄题,违规扣1分10大米
评分标准:1.做对全部加2分10大米
        2.没全做对的按多于5(包括5)题的加10大米
        3.只做对第10题的加1分
结束时间:随时
如有不明题意的可发贴问,15楼有解答
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-7 22:50 编辑 ]
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-10 23:06 编辑 ]
参与人数 2技术 +1 大米 +10 收起 理由
林公子 + 10 支持几下毛毛
斷翅 + 1 謝毛毛出題....支持一下
发表于 2008-12-7 18:58:07 | 只看该作者
1.在MC中测量工件的最高及中心点坐标是X-2800Y3210Z-8012,
     如果以此点取数加工在出程式单时偏数应如何写?
2.在MC的刀路中哪种刀路在XY平面内平移,旋转.镜像后的刀路与原来的刀路完全一样?
3.用D20R0.8飞刀加工一钢料的侧面(有斜度用等高方式)要加工到位
   在机床上实测刀直径单边小0.023,在MC中刀直径和余量应如何设置?
4.直径是D80的孔,用D30R5刀能不能用2D方式走外形只走一次加工出来?
5.在机床台面上校正一个椭圆,要加工外形上一个台阶(如图123A)
   现有的条件是:
      (1).一台CNC机床,一个校表,压板.分中棒,铜棒(校正用),搬手.
      (2).标准椭圆(长轴400,短轴250)是慢走丝线割好的,上面无任何孔和基准位.就用一个平板上线割了一个椭圆.
      (3).要求长轴与机床X轴校正在0.04MM之内.
       你的校正方法是?
6.说出至少二种可以倒着走刀的刀路.比如说从下向上走刀(类似动画DDD的刀路,不用贴图).
7.刀具从A点到B点F=600,已知AB是一条XY平面上的直线且与机床X轴夹角是45度,问机床的Y轴的F值是大于600,
       等于600还是小于600?
8.什么刀路不能走Spline线?
9.程式单上是D4平刀,实际上机床上装的是D4R2的刀,什么情况下可以将工件锣报费?(只要能锣坏都算对)
10.说出动画MCC是什么刀路,并做出此类似刀路(此题要贴出刀路轨迹图片)。
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-7 19:16 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
斷翅 + 1 + 10 毛毛這算出題兼答題了....再加1分答題分
发表于 2008-12-7 18:58:48 | 只看该作者
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-8 13:09 编辑 ]
发表于 2008-12-7 19:25:15 | 只看该作者
恩....目前還不是很懂要求.所以別先發密碼給我.我無法幫評喔
謝謝.....
发表于 2008-12-7 19:31:00 | 只看该作者
好题,我试一下,我在内地工作,有的总是可能是加工模具时用的,所以只能回答一部分。
发表于 2008-12-7 19:48:20 | 只看该作者
问题挺多,这要花些时间.
发表于 2008-12-7 20:15:26 | 只看该作者
原帖由 netnib 于 2008-12-7 19:48 发表
问题挺多,这要花些时间.
[fly]这些题没什么难度,就是多些[/fly]
发表于 2008-12-7 20:37:47 | 只看该作者
试一下了,
试一下了, 密码我用信息发给你好了。
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-10 22:47 编辑 ]
lihaibin360 + 1 + 10 回答不错
发表于 2008-12-7 21:45:46 | 只看该作者
支持几下
发表于 2008-12-7 21:52:31 | 只看该作者
这是IQ题么?????????????
GMT+8, 2025-4-5 10:35 , Processed in 0.028055 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
