[题目] 文字题。。。。。结束(答案在55楼)
发表于 2008-12-9 16:21:26 | 只看该作者
楼主看看答对几道
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-10 22:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
lihaibin360 + 1 + 10 回答不错
52
发表于 2008-12-10 00:29:00 | 只看该作者
沉了,顶顶
53
发表于 2008-12-10 12:49:13 | 只看该作者
还有加分,顶一下.
54
发表于 2008-12-10 22:46:27 | 只看该作者
分加完了,
55
发表于 2008-12-10 22:59:00 | 只看该作者
答案传上,有不同意见的可在下面跟贴讨论
1.在MC中测量工件的最高及中心点坐标是X-2800Y3210Z-8012,
如果以此点取数加工在出程式单时偏数应如何写?
     TT:x2800Y-3210z8012(具体做法是分中后G54坐标值照抄只不过是在60里面抄进此数)
2.在MC的刀路中哪种刀路在XY平面内平移,旋转.镜像后的刀路与原来的刀路完全一样?
     TT:中心点钻孔刀路
3.用D20R0.8飞刀加工一钢料要加工到数,
    在机床上实测刀直径单边小0.023,在MC中刀直径和余量应如何设置?
    TT:刀直径DD19.954R0.8,余量0
4.直径是D80的孔,用D30R5刀能不能用2D方式走外形只走一次加工出来?
     TT:在进退刀设Z轴斜向下刀切削
5.校正一个椭圆.条件是:
      1.一台CNC机床,一个校表,压板.分中棒,铜棒(校正用),搬手.
      2.标准椭圆(长轴400,短轴250)是慢走丝线割好的,上面无任何孔和基准位.就用一个平板上线割了一个椭
圆.
      3.要求长轴与机床X轴校正在0.04MM之内.
       你的校正方法是?
      TT:根据椭圆上的任意一点对于长短轴的对称。做法是先分中X轴然后以Y轴为对称分左右任意两点,根据
差值校正,这个是要重做好多次才行。注意上面所给的条件。
6.说出至少二种可以倒着走刀的刀路.比如说从下向上走刀(类似动画DDD的刀路,不用贴图).
      TT:曲面挖槽,2D扫描。这个答案有很多
7.刀具从A点到B点F=600,已知AB是一条XY平面上的直线且与机床X轴夹角是45度,问机床的Y轴的F值是大于600,等
于600还是小于600?
      TT:小于600
8.什么刀路不能走Spline线?
       TT:2D扫描
9.程式单上是D4平刀,实际上机床上装的是D4R2的刀,什么情况下可以将工件锣报费?
        TT:多种答案,抄错数等,此题是忽悠题
10.说出动画MCC是什么刀路,并做出此刀路(此题要贴出刀路轨迹图片)。
        TT:举升。或直纹
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-10 23:09 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
斷翅 + 1 謝毛毛出題....辛苦了
56
发表于 2008-12-11 07:40:17 | 只看该作者
专程来支持下
57
发表于 2008-12-11 08:25:51 | 只看该作者
第二个错了吧。19.954吧
参与人数 1大米 +5 收起 理由
lihaibin360 + 5 多谢指正
58
发表于 2008-12-11 08:26:32 | 只看该作者
支持一下
59
发表于 2008-12-11 08:29:17 | 只看该作者
顶答案!                 .
60
发表于 2008-12-11 08:46:32 | 只看该作者
9.程式单上是D4平刀,实际上机床上装的是D4R2的刀,什么情况下可以将工件锣报废
这个在那种情况下有可能。
[ 本帖最后由 20032003 于 2008-12-11 08:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-3 23:19 , Processed in 0.030174 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
