[题目] 文字题。。。。。结束(答案在55楼)
发表于 2008-12-8 15:20:02 | 只看该作者
版大 告诉我怎么搞上来
32
发表于 2008-12-8 15:24:21 | 只看该作者
1.在MC中测量工件的最高及中心点坐标是X-2800Y3210Z-8012,
如果以此点取数加工在出程式单时偏数应如何写?
答:工件分中后X移2800 Y移3210 Z 移8012   敢问版主你见过八米高的机床吗?
2.在MC的刀路中哪种刀路在XY平面内平移,旋转.镜像后的刀路与原来的刀路完全一样?
答:平移. 旋转进退刀的位置不一样. 镜像刀路是反的
3.用D20R0.8飞刀加工一钢料要加工到数,
    在机床上实测刀直径单边小0.023,在MC中刀直径和余量应如何设置?
答:把刀直径设为19.954.(常用) 在余量位置设为-0.023 (有时算不出)
4.直径是D80的孔,用D30R5刀能不能用2D方式走外形只走一次加工出来?
答:把进退刀圆弧设成15-22之间就好了(不过会踩刀)
5.校正一个椭圆.条件是:
      (1).一台CNC机床,一个校表,压板.分中棒,铜棒(校正用),搬手.
      (2).标准椭圆(长轴400,短轴250)是慢走丝线割好的,上面无任何孔和基准位.就用一个平板上线割了一个椭圆.
      (3).要求长轴与机床X轴校正在0.04MM之内.
       你的校正方法是?
答:虎钳装夹,找出椭圆的最高点,以最高点为XY的零点,然后X正负方向相同数,得到一个Z 值,如两边相同就平拉
6.说出至少二种可以倒着走刀的刀路.比如说从下向上走刀(类似动画DDD的刀路,不用贴图).
答:3D环绕   流线加工
7.刀具从A点到B点F=600,已知AB是一条XY平面上的直线且与机床X轴夹角是45度,问机床的Y轴的F值是大于600,等于600还是小于600?
答:等于600
8.什么刀路不能走Spline线?
答:Surface的都不行呀
9.程式单上是D4平刀,实际上机床上装的是D4R2的刀,什么情况下可以将工件锣报费?
答:锣封胶位
10.说出动画MCC是什么刀路,并做出此类似刀路(此题要贴出刀路轨迹图片)。
答:不懂MCC是什么东西
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-10 22:29 编辑 ]
参与人数 1大米 +5 收起 理由
lihaibin360 + 5 多谢支持
33
发表于 2008-12-8 16:15:37 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-12-8 12:45 发表
比如说编一个铜公的刀路,铜公在MC中不是在原点位置上,操机的是在机器上分中分的铜公,这两个坐标能对的上么?
机械坐标是如何自动确认的?
机器又是这么知道你在MC中的铜公是在哪里的的?
毛毛版主 真是幽默! 其实我是在 钻牛角尖 ,机器有机械坐标  相对坐标 还有 绝对坐标啊 。用相对坐标分好中,将机器移动到相对坐标原点(xy轴)这 时候我们就 将此位置 定义为 绝对坐标 (机械坐标自动设定,不要计算。机器有很多种类,我这里的是 台丰新代系统)。
34
发表于 2008-12-8 16:59:49 | 只看该作者
原帖由 jiaoxianghe 于 2008-12-8 16:15 发表
毛毛版主 真是幽默! 其实我是在 钻牛角尖 ,机器有机械坐标  相对坐标 还有 绝对坐标啊 。用相对坐标分好中,将机器移动到相对坐标原点(xy轴)这 时候我们就 将此位置 定义为 绝对坐标 (机械坐标自动设定 ...
给你一个铜公,不要移动,不要将坐标定义在这个铜公中心上,就用现在的位置编程,那你程式单如何写?
35
发表于 2008-12-8 17:23:02 | 只看该作者
....這題我不能做題了.我看的到別人的答題
最近不習慣都會錯亂
36
发表于 2008-12-8 17:30:14 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-12-8 17:23 发表
最近不習慣都會錯亂
你有你的想法,还有那些题有多解的
37
发表于 2008-12-8 18:32:41 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-12-8 16:59 发表
我想程序是可以写出来的,就是加工会因超出机床加工范围而报警,
38
发表于 2008-12-8 19:04:58 | 只看该作者
原帖由 nanfei02 于 2008-12-8 18:32 发表
等结束了我告诉你这么做。
39
发表于 2008-12-8 19:35:10 | 只看该作者
先占个位置
[ 本帖最后由 CWJ122 于 2008-12-9 03:30 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
lihaibin360 + 1 + 10 回答不错
40
发表于 2008-12-8 19:48:27 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-12-8 19:04 发表
等结束了我告诉你这么做。
GMT+8, 2025-4-3 04:42 , Processed in 0.035255 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
