[求助] OSD2008打印设定
发表于 2008-12-18 14:07:22 | 只看该作者
不好意思,上午开会去了!
经打印实验,发现:cad和OSD设定的打印线型,相差很远
比如说:cad设定0.3mm,打印出来是轮廓线
那OSD必须设定为1.0,打印的效果才很CAD的接近。
但Frame这个框,怎么设定都是细的!
发表于 2008-12-18 22:28:47 | 只看该作者
看不出来有多大区别
发表于 2008-12-18 23:01:52 | 只看该作者
回复 3楼 louis6530 的帖子
设定线条粗细
Second:设定线宽
; X* y: S2 w, p; Q. Y9 Z# Y调出这个设定下拉菜单有2种方式:一是直接在打印菜单栏处如图1,点击Setting
0 O0 y: M+ n& Q. t                                                       二是在主菜单栏上:edit----settings--default settings
4 R9 n+ U( T" O# Y" d2 F/ K找到geometry ----standard line style
( N! J- r1 j' P- U7 Q进行相关设定
这里只是用来设定,你手动画出来的线,而不是通过出图方式,得到的视图的线条的相关属性.
发表于 2008-12-18 23:05:11 | 只看该作者
视图中线条属性包括了三种,
轮廓线 NORMAL LINES
隐藏线 HIDDEN LINES
想切线 TANGENT LINES
你需要到这里去设定,如下图.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-18 23:23 编辑 ]
发表于 2008-12-18 23:24:08 | 只看该作者
打印在此设定,自己好好研究,打印测试一下.
应该不会有多大问题的.
发表于 2008-12-19 00:24:09 | 只看该作者
一语惊醒梦中人
谢谢版主!我已经弄好视图里面的设定了。
不过我一直提到的图框中的线和文字的粗细,为何总是细的呢?它应当在那个项目中修改呢?
目前正在研究Pens大小会影响哪里
发表于 2008-12-19 22:26:16 | 只看该作者
对于图框的线条,你先点一条线,然后右键菜单中最后一个命令属性,打开属性窗口,
抓个图,我看看你导入的线条的属性.
你导入的文字还是文字吧?不会是线条吧?如果是文字,用TEXT里的属性去看看.明白否?
都抓图来看看.
希望你早日得到你要的效果.
18
发表于 2008-12-20 09:50:22 | 只看该作者
OK啦,新问题产生。
谢谢版大指点。
出图这个部分已经做好了!其中:2008可以自动保存Pens size修改后的大小。
不过还有一个小问题:
就是虚线,和螺纹线(一团黑)打印的结果
附图做问题说明:图1是在电脑上显示的效果,虚实线效果明显。
                            图2是打印预览,即打出纸质图档的效果(这个我有实际操作过)。虚线竟然连在一块了。
螺纹线和虚线结果雷同。
在AutoCAD里面遇到这样的问题一般可以通过一个命令:lts来改变线型的比例关系。从而得到理想的打印效果。
发表于 2008-12-20 09:57:09 | 只看该作者
你是说线条的粗细,还是点化线的线间距.
20
发表于 2008-12-20 10:48:26 | 只看该作者
虚线的间距
GMT+8, 2025-4-22 06:08 , Processed in 0.022569 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
