查看: 21234|回复: 29
[求助] OSD2008打印设定
发表于 2008-12-17 21:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,能在一个软件中出图是最理想的,我相信在OSD的Annotaion里面一定能实现清晰、美观
(以往AutoCAD表现不俗)这种效果。
2星期前出了台机器,结果设定不当,100多张图纸,打印出来去加工,结果搞得怨声载道。不得已,只有重新导入到CAD里面慢慢修整。苦恼……
现把设定过程和结果列出,希望版大或其它高手能指点一二!
[ 本帖最后由 louis6530 于 2008-12-17 21:23 编辑 ]
参与人数 1大米 +20 收起 理由
yzy539 + 20 我很赞同
发表于 2008-12-17 21:22:58 | 只看该作者
过程
First:选择打印种类
       一般情况下,都是黑白打印。
       B&W(thin)
发表于 2008-12-17 21:38:30 | 只看该作者
设定线条粗细
Second:设定线宽
调出这个设定下拉菜单有2种方式:一是直接在打印菜单栏处如图1,点击Setting
                                                       二是在主菜单栏上:edit----settings--default settings
找到geometry ----standard line style
进行相关设定
发表于 2008-12-17 21:39:33 | 只看该作者
CAD线型参照
下图是CAD设定
发表于 2008-12-17 21:43:46 | 只看该作者
结果
本来想扫描一张图纸上来的,但扫描仪坏掉了!
描述一下:整体效果对比CAD出图,都显得颜色过淡
再次复印一次,效果就更差劲!
发表于 2008-12-17 21:53:06 | 只看该作者
如果写一个2008版本的am_plot_customize放在personality\sd_customize\ANNOTATION
应该也是可以实现的!
发表于 2008-12-17 23:53:21 | 只看该作者
我想,如果你的颜色都确认的话,应该定义一下就没有问题
还是上传两者对比吧,这样只才能看实际效果
发表于 2008-12-18 09:16:19 | 只看该作者
Frame线框(从CAD调出来,自制图框)属于哪一种线型,还有里面的字体粗细
怎么变颜色,打印出来都太淡了
扫描对比的图档要等到晚上,才能上传!
发表于 2008-12-18 09:58:49 | 只看该作者
这样子把,你给个文件,我们用打印成PDF来做测试,还可以节省纸张
发表于 2008-12-18 10:31:57 | 只看该作者
楼主的这个问题我到还没处理过,来此学习学习!
等你们弄成了放帖子上共享下你们的成果啊! 呵呵!
GMT+8, 2025-4-20 01:34 , Processed in 0.122844 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
