123
返回列表 发新帖
[求助] OSD2008打印设定
发表于 2008-12-20 11:28:45 | 只看该作者
设定如下图.
这里都是玩工程图的,呵呵!
发表于 2008-12-20 15:39:10 | 只看该作者
呵呵,现在是要把工程图,彻底出美观
以下是我设定的一些参数
附图片说明:
图1、2个同时提出一个疑问,设定值不分实体自动出图和手绘线条吧?因为他们都是同时发生变化
Geometry 里设定的线条的属性,是针对通过菜单GEOMETRY里你手动绘制的线条的属性,包括颜色,PENSIZE等,
而在视图出图的线条属性是在前面所讲的设定完成的,他们是分开设定的,不是同时变化的.
你在好好看看吧>欢迎讨论.
版大原话:
“这里只是用来设定,你手动画出来的线,而不是通过出图方式,得到的视图的线条的相关属性
视图中线条属性包括了三种,  Y: n! S+ @! ^2 G" J: S  b# _/ A+ x
轮廓线 NORMAL LINES3 S5 S6 t: W( [6 U) Q
隐藏线 HIDDEN LINES$ ^  ?& [& _9 s8 Q* @% S
想切线 TANGENT LINES
你需要到这里去设定”.! }3 m, E& m0 m4 O: @
3 F/ P3 p; w/ z7 F, p4 x4 R% k
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-20 23:59 编辑 ]
发表于 2008-12-20 15:51:35 | 只看该作者
打印效果
说明点:虚线和实线竟然一般粗细,尺寸线太细。为了使文字打印的清晰,我使用了"黑体".
(实际上他们的Pens值分别是实线1.4,虚线0.8,尺寸线1.3)
理想效果:以虚线目前的粗细为基准,实线和文字是虚线宽的2倍,中心线、尺寸线与虚线的等宽,
还在努力中……
[ 本帖最后由 louis6530 于 2008-12-20 16:16 编辑 ]
发表于 2008-12-20 16:04:47 | 只看该作者
Pens的笔号到底是什么意思,还没真正弄懂
一共有13种笔号
其中前面的6种笔号,很费解
后面的单一颜色还好理解些。(以上打印结果是有调整单一色彩的笔号)!
问题1:这里的Pen Size 和我前面设定的几何线上的Pen Size 有什么关系!
问题2:我见这里有Insert 和delete,不知增加或者删除后,笔号有没有reset功能?(目前还不敢轻易下手,呵呵)
发表于 2008-12-20 22:34:00 | 只看该作者
This example defines the pen-color assignments for 8 pens in an 8-pen color plotter.
(define-plot-transformation "Pen1"
:pen_number  1
(define-plot-transformation "Pen2"
:color       "BLACK"
:pen_number  0
(define-plot-transformation "Pen3"
:color       "RED"
:pen_number  2
(define-plot-transformation "Pen4"
:color       "GREEN"
:pen_number  3
(define-plot-transformation "Pen5"
:color       "YELLOW"
:pen_number  4
(define-plot-transformation "Pen6"
:color       "BLUE"
:pen_number  5
(define-plot-transformation "Pen7"
:color       "MAGENTA"
:pen_number  6
(define-plot-transformation "Pen8"
:color       "CYAN"
:pen_number  7
笔号的意思,大致如上.
基本都是在这里设定,打印的东西,需要测试.好看你自己了.
呵呵.
如果,都是黑白打印,一般PNE-NUMBER 都为1
INSERT 是插入一种打印设定,比如这里有13种,插入一种,就多了一种设定.
DELETE,是删除一种打印设定.
通过上面图的左右箭头可以看到现在它做了那些设定.
比如上图中1,就是最笼统的定义,然后在后面的定义中,可能具体到某种颜色,或者原始PENSIZE,对应打印出来要多少PENSIZE.等,这个自己再好好测试.
26
发表于 2008-12-20 22:39:12 | 只看该作者
SourCe Line TYPE 来源线类型,就是在工程图中线的类型
Source Color 来源线颜色,就是在工程图中线的颜色.
Source pensize 就是前面,你在工程图中,对于各种线设定的线的笔的粗细大小.
最终,对应上面的条件,你要打印的效果,就是
Targets
line type 打印出来的线形
pensize 打印出来的线的粗细..
pennumber 笔号.
27
发表于 2008-12-20 22:39:40 | 只看该作者
研究完这些,你打印应该没有什么问题了.
28
发表于 2008-12-21 15:29:47 | 只看该作者
谢谢版主热心应助!
打印出的效果已经差不多了!总结一下,回头再来!
29
发表于 2008-12-21 15:44:12 | 只看该作者
主要还是你的努力,
有时间可以总结一下,发帖,让更多同仁学习.
30
发表于 2011-1-31 19:21:09 | 只看该作者
不错,顶一个。
GMT+8, 2025-9-18 15:49 , Processed in 0.076220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
