查看: 18601|回复: 26
[讨论] 结构高手进来
发表于 2008-12-19 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们来来讨论一下这个产品结构怎么做最好.
要求:
1,从成本的角度考虑.
2,最好不要走行位和斜顶,就算要做也要先考虑成本,
3,可以拆分件
4,开模时间最快(时间就是金钱)
[ 本帖最后由 zmh1984 于 2008-12-19 16:01 编辑 ]
推荐
发表于 2008-12-19 18:05:22 | 只看该作者
呵呵,当然底壳还要做止口吧,因螺丝钉太短,所以用了两个扣位.
[ 本帖最后由 martec 于 2008-12-19 18:10 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 兄弟真是热心呀,谢谢。
发表于 2008-12-19 16:05:01 | 只看该作者
再上个3D大家看看
发表于 2008-12-19 16:05:44 | 只看该作者
原帖由 zmh1984 于 2008-12-19 15:57 发表
要求:
1,从成本的角度考虑.
3,可以拆分件
4,开模时间最快(时间就是金钱)
从楼主的产品图片看
产品在分模时旋转一个角度(中间槽的倾斜角)即可,
发表于 2008-12-19 16:17:36 | 只看该作者
回三楼的兄弟,
出不了啊,产品里面还要长打螺丝的柱子来固底壳的.
再说这分模面不好做,成本还是会很高的.
发表于 2008-12-19 16:25:00 | 只看该作者
应该是整个产品系统分析,大致包括设计、功能、人机工程、美学等四个要素,其中设计还要细分成本目标、制造商、原型等。我个人认为可能楼主的题目有点大了
发表于 2008-12-19 16:25:38 | 只看该作者
要是拆件的话不就更浪费成本了吗,拆一件还要增加模具。
支持3楼的,螺丝柱可以做个斜的啊,另一件相应配合就可以了,我以前也这么做过,没问题的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论。
发表于 2008-12-19 16:25:49 | 只看该作者
没有高手来吗??
自己顶.................]
顶出高手来.................
发表于 2008-12-19 16:51:15 | 只看该作者
这里只考虑模具成本和开模时间,其它不是很重要.
放斜也不好做吧,里面还有很多柱子的,(见图)
难道全做成斜弹.那成本不更高了.
发表于 2008-12-19 17:19:38 | 只看该作者
放斜是最好的办法,柱子垂直于分型面,并不是你这样
11
发表于 2008-12-19 17:39:52 | 只看该作者
我的意思是最好不要放斜,
大家在产品结构上发挥一下,
GMT+8, 2025-4-23 10:29 , Processed in 0.025578 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
