[讨论] 暖风机(取暖器heater)结构设计---讨论加分 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-22 20:14:19 | 只看该作者
牛啊
发表于 2008-12-23 12:10:03 | 只看该作者
刚毕业的第二年有接触过这类产品,很多东西都已经忘记了
发热体有不少是使用陶瓷发热体,另外有不少暖风机还具有加湿功能,因为长期使用暖风机会导致室内空气干燥。温控器应该是选用可变温控吧,如果没有记错的话。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论。
发表于 2008-12-23 14:00:42 | 只看该作者
这产品开发时,最好还是有个参照来做,毕竟可以吸收一些别人的经验。
这里有个BOM可供大家参考一下。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2008-12-23 14:03 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2008-12-23 15:50:24 | 只看该作者
楼上的就系统的介绍下工作原理,结构组成,零件常用材料及规格咯
最好有实例呀
发表于 2008-12-23 15:52:09 | 只看该作者
原帖由 78325511 于 2008-12-23 15:50 发表
最好有实例呀
不好意思,我也没有作过这产品的,上班没有事时,进来讨论一下的
发表于 2008-12-24 13:44:58 | 只看该作者
人不多呀,我来顶顶贴
发表于 2008-12-24 13:55:31 | 只看该作者
我做过一款小的.就是电机一端带个风叶轮,进风口一侧有旋转式风罩,可调节进风量大小(电机也可调节功率).发热体为一卷直径1MM的电热丝,其电热丝与铸铝外壳距离好像要保持大于4,或者用陶瓷管包裹.这是比较简单的,有的发热体可能用发热管,即是不锈钢或者铁镀铜的,里面填充氧化镁,中心一根镍铬发热丝.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 谢谢讨论,有图片就好了。
18
发表于 2008-12-24 14:46:12 | 只看该作者
讨论的人不是很多,我找下N年写的一点资料吧。等下发一些上来,还没整理。
19
发表于 2008-12-24 14:49:07 | 只看该作者
没做过..不知道暖风机包括哪些类型的.
不过前段时间买了个格力的远红外取暖器.是属于暖风机类型吗?
我就以此取暖器来说说:
设计应该考虑到安全性.其安全性包括电(绝缘.使用过种中不能挪动----这可做个接触开关.一腾空就断电..等.)..热(面罩上的材料选用---------长时间加热不会烫伤人.不知道有没有这种材料..).方面 我买的这个面罩就会热.经常会被烫到...格力公司的这产品让人意外.
先说这么些.想到再来补充..
参与人数 1大米 +10 收起 理由
20
发表于 2008-12-24 14:55:56 | 只看该作者
先来点简单的基础介绍。
强制通风式取暖器fan heater
该类产品利用取暖器内的风机将室内的冷空气从进气口吸入,流经电热元件加热升温后再由排气口送出热风,从而达到加热目的。
目前强制通风式取暖器的产品形式有壁挂式、台式、立式等,(台式多见)。
强制通风式取暖器的优点是加热速度比较快、室温比较均匀舒适;缺点是能耗相对较高,风机转动会产生噪音,空气的快速流动会产生扬尘污染,使用一段时间后空气质量有所下降。
GMT+8, 2025-4-22 23:07 , Processed in 0.024927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
