[讨论] 暖风机(取暖器heater)结构设计---讨论加分 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-1-9 19:58:40 | 只看该作者
最近比较忙,都没什么时间整理了,一点点来吧。
卤素管电暖器Halogen Heater
卤素管是一种密封式发光发热管,它采用卤素灯作为发热部位以代替传统用电热丝绕成的发热管,卤素灯管就是在真空的灯管内充入卤素气体,从而减少了灯丝的氧化,提高了灯管的使用寿命。灯管玻璃同样采用红外石英管,来提高红外光的辐射,因此同样具有升温快,发射定向好,热效率高等优点,而且有些型号附加有自动旋转,定时,和加湿功能,因为它是靠发光发热的,因此不适宜在卧室使用。
与石英管电暖器的不同就是加入卤素气体,防止氧化,提高寿命,是普通石英管电暖器的改进。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 精品文章
42
发表于 2009-1-9 20:04:23 | 只看该作者
碳纤维管取暖器carbon heater
碳素纤维是本世纪发明的新型电热材料,经科学加工精制而成的碳素纤维石英发热管,具有保健、高效节能、环保、色温高、使用寿命长等优点。
  1、电气性能稳定,电势功率稳定,升温快,表面工作温度均匀,电热砖换率高达98%。
  2、热交换效率高,电热转换过程可产生2.5μm~13.4μm的远红外线,因此有利于提高环境的热交换效率,同时也对人体有一种远红外治疗作用。
外观款式和石英管电暖器、卤素管电暖器基本相同,不同的就是发热材料的不同。因保健和高效,开始取代石英管电暖器、卤素管电暖器。
发表于 2009-1-9 20:06:47 | 只看该作者
电热油汀取暖器oil-filled radiator heater
这种取暖器的其外壳散热片是用薄钢板冲压成长槽形状,由两片铆合成一块散热片,各片相互连通,内注有一种经特殊处理的导热介质,在上下连通处各安装一组电热管,导热油经电热管加热,通过大面积散热片向空间扩散热量,达到取暖目的,这种导热油闪点温度较高,流动性好,不易老化,不需要定期添加。电热油汀内装有温度控制器,能按用户的要求设置,从而得到一个满意的室温。
此产品适合在卧室、客厅、办公室等场所使用。选购时可根据居室面积、保温条件,挑选9片、11片、13片产品,其主要缺点就是热惯性大,升温和降温时间较长。
发表于 2009-1-10 15:57:21 | 只看该作者
对流式普通发热丝取暖器convection heater
形状同电热油汀取暖器,体积比较大,长条形状,普通发热丝,部分产品有小风扇,大部分没有风扇。外壳多铁皮,防火。
发表于 2009-1-10 16:00:11 | 只看该作者
浴霸
浴霸是近几年我国从国外引进的新产品,是近几年在小家电产品中增加的一个强势品种,很快风靡市场,可以说现在浴室装潢,几乎没有一家不用浴霸,它的取暖原理是通过红外线石英辐射灯,采用光暖辐射获得热量,它的取暖面积大,升温迅速,效果好,无预热,瞬间即可升温至25℃以上,使淋浴者如浴在阳光之下。常见的浴霸产品有二个灯泡或四个灯泡发热,通电时灯泡产生的红外线辐射光热,除了加热身体外,还有促进血液循环的效果,且浴霸取暖器装在浴室顶部,不占用使用空间。
发表于 2009-1-10 16:02:25 | 只看该作者
电热膜取暖器
包括高温电热膜取暖器和低温电热膜取暖器两种,属于辐射型取暖器。此类产品采用电热膜为发热材料,是近几年发展较快的产品。高温电热膜发热元件是在陶瓷、玻璃等基材上涂覆一层极薄的电热材料形成电热膜,再涂银浆作为电极,然后在电热膜表面涂覆红外辐射涂料,形成电热膜发热元件。基材的形状多种多样,有板状、管状、灯状等。而低温辐射电热膜的结构为金属或半导体制成的红外辐射体密封在两层特种塑料薄膜之间,厚度为40μm~0.25 mm,具有水密性好、柔软、不怕折、抗腐蚀、耐老化等特点。通电后,电热膜将电能转化为热能,主要以辐射的方式传递热量。电热膜发热元件还可与装饰画复合在一起,制成壁挂式或台式电热画,是一种美观实用的多功能工艺品。
发表于 2009-1-10 16:06:11 | 只看该作者
复合式取暖器
采用辐射、对流、强制通风方式中任何两种以上组合方式传递热量,达到加热房间的目的。例如:同时装有红外线灯泡和PTC电热组件,兼有换气、吹风、照明等功能的浴室取暖器,就是一种辐射与强制通风方式组合的复合式取暖器。它既能通过红外线灯泡直接辐射人体取暖,同时又可通过PTC电热组件送出热风来提高室温,从而达到人体迅速升温和浴室内温度均匀分布的目的。
发表于 2009-1-10 16:08:38 | 只看该作者
先转点简单的东西,后面和设计有关的专业的东西还需要时间整理。
选购要点:
选购家庭取暖器具,安全第一,特别是外销欧美的,一旦出现质量问题,特别是产生火灾,烧毁房屋,甚至烧死人的,赔偿的金额特别高。先前在美资大公司,都听说过有这样的官司。其他的产品质量有点问题,一般都可以出货,但是取暖器出现质量问题,一定不能出货。
确定式样后,应从三方面检查:
1.外观检查:电取暖器的外壳应平整光滑,漆层面应光亮、无脱落、皱皮等现象,电镀层面不应有锈斑、气泡等,对于塑料元件应无裂缝、缩瘪等缺陷,远红外类取暖器的发热体石英管不应有裂缝。
2.电气性能检查:电取暖器的各档控制开关动作应灵活、可靠,定时器应定时完好,接通电源,指示灯是否亮,还要听一听风扇电机的噪声大不大,转动体部分是否有异常响声。
3.升温试验:电取暖器通电数分钟后,在靠近取暖器处应有明显的热量感受,远红外取暖器的发热部件呈暗红(或发光)且整个发热体发红发亮均匀,PTC取暖器的出风口有热风吹出,电热油汀的热惯性较大,升温较慢,通电20~30分钟后,电热汀的机壳有微热感。
4.非常规检查:通过非正常的方法,也就是客户在使用中,由于误操作或者可能的意外,查看有没有安全危险。比如,起火、电击等。UL非正常测试有覆盖测试,倾倒测试,马达堵转等,看温度控制和保护装置能不能顺利跳开,断开电流。
49
发表于 2009-1-10 16:09:30 | 只看该作者
家庭使用中应注意的问题:
1.电取暖器背面离墙20cm为宜,并应避开可燃物,如窗帘、被单等至少50cm以上,PTC暖风机的出风口不要对着电线、易燃物及易受热变形的家具等,并禁止将衣服等物品放在取暖器上烘烤。电取暖器工作时,不要用手去摸取暖器机壳、送风口和防护罩等,以免烫伤,特别是有小孩的家族更要当心。
2. 对于一些有摆动装置的取暖器,转动时不要强行停止机体转动或加力转动它,否则会损坏电机。
3.对流式取暖器的进气口或排气口要经常检查有无杂物堵塞,若有应及时排除,PTC暖风机的过滤器要经常清扫,一般使用一星期后就要清扫一次,否则会损坏电机。
4.电取暖器在使用时,应注意清洁,清洁时务必切断电源,先用刷子扫去外表灰尘,然后用软布浸渍厨房用洗涤剂或肥皂水擦拭污点,再用干布轻轻擦干。对于有风扇和转动装置的电取暖器,还应在轴承位置及其它转动部位先添加一些润滑脂,然后再遮盖保护。
50
发表于 2009-1-10 21:34:04 | 只看该作者
最近比较忙,估计要等到春节放假的时候整理资料了。
GMT+8, 2025-1-31 07:53 , Processed in 0.028334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
