[讨论] 暖风机(取暖器heater)结构设计---讨论加分 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-1-12 11:16:39 | 只看该作者
UL1278目前最新的测试标准
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 原创内容
52
发表于 2009-1-12 11:17:40 | 只看该作者
UL1278测试项目摘要(英文),测试的项目具体看标准,不同类型的有不同的测试项目,也不一定只限于以下的测试项目。
发表于 2009-1-12 11:20:35 | 只看该作者
IEC测试项目摘要(英文),测试的项目具体看标准,不同类型的有不同的测试项目,也不一定只限于以下的测试项目。
发表于 2009-1-12 11:26:32 | 只看该作者
以下是UL1078测试项目和简单的测试方法和判断标准,仅供参考:
1,Leakage Current Test泄露电流测试
测试方法;测试第一次5秒钟,测高低两个档位,测试第二次5分钟,测高低两个档位,测试第三次10分钟,测高低两个档位,取最高值小于0.5ma为合格。
55
发表于 2009-1-12 11:27:27 | 只看该作者
2,Power Input Test 输入测试
实测功率P小于或等于105%和大于或等于90%为合格。
56
发表于 2009-1-12 11:28:59 | 只看该作者
3、Tipover Test倾倒翻倒测试
适用有倾倒开关的确产品。翻倒无起火,燃烧等意外危险发生。
4、Vertical Wall Test直壁面壁测试
在测试黑角墙板铺一块特瑞布,暖风机开高档面向特瑞布最佳位置干吹7小时,无起火,燃烧等意外危险发生。
5、Terry Cloth Drape Test 全覆盖测试
开机运行至稳定壮态,用特瑞布从上至下全部覆盖至跳制断开,特瑞布无起火,燃烧等意外危险发生。(正常开机应在15分钟内无早跳)
57
发表于 2009-1-12 11:30:26 | 只看该作者
6、 Terry Cloth Band Drape Test  结条覆盖测试
开机运行至稳定壮态,用特瑞布结成条从上至下覆盖左边,右边,中间等位置,覆盖至跳制断开,特瑞布无起火,燃烧等意外危险发生。(正常开机应在15分钟内无早跳)
7、Dielectric Voltage Withstand Test  耐高压测试
使用高压机设定0.5ma,1000V用探棒接触露出外面的金属部件和马达等容易击穿的部件1分钟,不应有击穿现象。加强绝缘设定0.5ma,3750V / 1MIN。
8、Stability Test  稳定性测试
用10度的斜板,在最不利的方向等情况下不倾倒。
58
发表于 2009-1-12 11:31:12 | 只看该作者
9、Strain Relief Test电源线拉力测试
在机内剪断电源线,用35磅的力在最不利的方向等情况下拉不松脱,铜线不位移。不可用力过猛,坚持1分钟.OK
10、Impact Test 冲击测试
用1.18磅的钢球从51英寸的高度冲击最簿弱部件,冲击后应用UL探棒不能接触到带电体和可动件。(冷冲击测试Cool Impact Test)在0度环境下冷冻3小时,然后进行冲击测试。
59
发表于 2009-1-12 11:31:48 | 只看该作者
11、Stalled Fan Test锁定马达风叶测试
锁定马达风叶后,跳制应尽快的断开,同时应无起火,燃烧等意外危险发生。然后断接跳制,FUSE应尽快的烧断。同时应无起火,燃烧等意外危险发生。
12、Element Support Impact Test元件支撑物冲击测试.
在测试木板上垫一层布,开机15分钟后,把机提高2英尺高度,垂直落下,有倾倒开关的以木板成60度斜度,机垂直落下,元件应无松动,功能正常。
60
发表于 2009-1-12 11:32:53 | 只看该作者
13、Knob Security Test开关纽拉力测试
直径小于31.7mm,(1.25in)的开关纽,用15磅的力,最不利方向拉不脱为合格,
直径大于31.7mm,(1.25in)的开关纽,用6磅的力,最不利方向拉不脱为合格。
14、Drop Test  落地测试
开机至稳定状态,裸机从30英寸高度摔倒,无起火,燃烧等意外危险发生。
15、Strength of Adjustment Stop Test调节钮强度障碍测试
适合于开关旋钮,恒温旋钮,应能在其旋转方向承受7磅每FOOT的扭力.
GMT+8, 2025-4-22 18:05 , Processed in 0.041426 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
