[讨论] 或许5年后PRO/E将在中国消失
发表于 2009-8-16 10:39:41 | 只看该作者
bugJS 发表于 2009-8-16 00:49
等待这一天
五年过去了,事实证明5年过去了,ProE不经没有消失,倒是越发生机,推陈出新。
122
发表于 2009-8-16 10:44:00 | 只看该作者
殊不知也有很多人在等待西门子从启IDEAS项目,掀起又一场继参数化之后的伟大革命,变量化技术的到来。等待把Ug这种连参数化都不怎么行的落后的软件给彻底淘汰掉!UGS被买过去卖过来本身已近很能说明问题了。其建模方式就是落后的象征!
123
发表于 2009-8-16 12:09:33 | 只看该作者
变量化只是一个概念,具体是什么意思,估计谁也说不清楚,proe也是变量化的,参数化中至少二维是变量化(可变)的,有人说变量化是欠约束的,proe也可以不标尺寸的(自动约束),所以不要玩概念了
124
发表于 2009-8-16 13:47:31 | 只看该作者
LS,这个就不对了。变量化与参数化最大的不同就是,参数化是顺序求解,变量化是并行联立求解。变量化的特征约束关系的建立后,是将所有约束联立方程求解生成几何图形,而PRO/E只能顺序求解。你用过参数化就知道,PRO/E的关系式只能一步一步严格的建立,后面的关系参数必须由前面的确定才行。更进一步变量化设计的参数定义已经由pro/e的尺寸扩展到了拓扑结构参数(形状),换句话说我可以设置拓扑参数(比如多面体的棱边)进行关系约束,形状确定后在进行尺寸参数约束。
pro/e比可以欠约束好伐,不标尺寸,但是系统已经自动分配了尺寸(弱尺寸),你画一根直线,不标尺寸但是系统却已经分配了直线到TOP面弱尺寸不是吗。变量化不同,变量化在欠约束情况下,几何图形的生成是靠系统自动分配的坐标数据的,而不是靠弱尺寸的基准线基准平面。
当然从广义上讲参数化是变量化的一种,就象向量和矩阵都是张量一样
125
发表于 2009-8-16 14:35:40 | 只看该作者
没看懂有什么区别,能举例说明吗?
126
发表于 2009-8-16 14:39:05 | 只看该作者
变量化难道可以子指挥父
127
发表于 2009-8-16 14:53:37 | 只看该作者
BOSS只关心你能不能把某个设计图搞定,你爱用啥用啥。没有管你。
128
发表于 2009-8-16 15:37:48 | 只看该作者
支持破衣。
129
发表于 2009-8-16 17:45:24 | 只看该作者
L'Hopital 发表于 2009-8-16 13:47
LS,这个就不对了。变量化与参数化最大的不同就是,参数化是顺序求解,变量化是并行联立求解。变量化的特征约束关系的建立后,是将所有约束联立方程求解生成几何图形,而PRO/E只能顺序求解。你用过参数化就知道,PRO ...
呵呵,解释的很清楚。
130
发表于 2009-8-16 17:50:40 | 只看该作者
liwenjun 发表于 2009-8-16 14:39
变量化难道可以子指挥父
变量化已经不存在父子关系这种说法了,可以理解成并列关系。就好比一个矩阵的方程只需改变矩阵的一个元素,方程组以及方程组的解就改变。这点和参数化多多少少有点像。但是不像参数化那样严格。
值得肯定的是ProE虽然是参数化,但是绝对不会被UG之流这种混参软件给淘汰,会是被变量化得软件给淘汰。
GMT+8, 2025-4-21 15:15 , Processed in 0.029820 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
