查看: 28677|回复: 105
CATIA在线帮助中文化
 关闭 [复制链接]
发表于 2003-6-3 23:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人有充分的业余时间和得天独厚的条件(学校里有英文老师也有懂CATIA的老师,可以帮忙校对):-):-):-)
因此我想就由我来发起这个有益于所有CATIA用户(当然,指中国的)的事情吧,呵呵:-d:-d:-d不同意的也可以::6::6::6哦
现在开始报名!:-(::l::l
发表于 2003-6-4 00:05:34 | 只看该作者
黑冰兄,我也只是象你一样,想为大家做点事,并没有争宠的意思哦:-P:-P:-P
我相信,只要是能真正的为大家做事,谁来负责都一样,如果黑冰兄愿意挺身而出的话,小弟当唯老兄马首是瞻:-S:-S
另外,希望斑主能把这个帖子置顶,能让大家都看到,都参与进来,谢谢!
发表于 2003-6-4 00:07:24 | 只看该作者
若要發起翻譯 線上幫助,我是樂觀其成!但是要大家一趬參與,可能要先統一格式,是否要依照原文格式,還是大家有不同的見解,需要統一下,不然大家翻譯的方式版面不同,閱讀起來也較為吃力!
僅供參考!
发表于 2003-6-4 00:20:22 | 只看该作者
  僅供參考!
我想这个事就是小弟的事情了,我会负责搞定的!
当然我们做这个工作有一个原则:尊重原文!
也就是说尽量不要破坏原文的结构,比如说少图片了,为了省事有些东西就不译了等等,应该做到风格尽量与原文一致!
当然,其中肯定要涉及到链接的问题,我想这些都是后处理需要做的事,大家所要做的就是用统一的文字处理软件,采用统一的标准,包括标题和正文的大小等等...这些将会在近期公告出来
我刚才看了一下,CATIA的模块比较多,大家可以根据自己的时间和精力要求相应的工作量,并及时的对自己的工作进度进行刷新。
我时间比较多,我就翻译shape design下的所有子模块。
发表于 2003-6-4 00:39:05 | 只看该作者
有意愿参与的人请回帖,并注明以下内容:
e-mail: (方便交换文档)
翻译的章节:(分配任务后再填写)
工作进度:(及时更新)
如果已经申请翻译工作或已进行部分翻译工作而又有困难的,可以告知于我!
E文大家可以在论坛里找。
翻译完成以后由我进行收集,整理,校对(当然不会只是我了:)),然后在论坛进行公开发布!
希望大家能共同完成这一件有意义的事,对大家来说都将是难忘的!
发表于 2003-6-4 01:44:55 | 只看该作者
                  [center]CATIA在线帮助中文化翻译标准(草案)[/center]
由于不知道如何对PDF文件进行操作,所以我这里提的是对v5r10的doc进行翻译。
1.用Dreamweaver将网页打开。
2.进行编辑,直接将原有英文替换为中文。
3.图片编辑。一种方法是在中文版的CATIA中获得图片直接替换原有图片;如果CATIA没有汉化,可以用Fireworks对图片进行编辑,注意图片的质量就可以了。
4.存档。这一步很重要!必须将所译文件存在原来的目录里,这样才能保证链接的不丢失!因此有两种方案:一是备份后直接覆盖原有文件,二是另存为不同文件名的文件。
注:以上提到的doc文件如果可能的话,希望斑主或某个网友能提供r11的文件,如果不行的话,就直接翻译r11的,后面的修改工作由我来完成。
另外,所需的Dreamweaver和Fireworks都是Macromedia公司的产品,一些下载网站都能找到。如果找不着的话我可以提供。
发表于 2003-6-4 01:49:34 | 只看该作者
我翻译了一页,让大家看一下效果:
翻译前
发表于 2003-6-4 01:50:27 | 只看该作者
翻译后:
由于只是演示,所以其中的对话框图片我没有处理:)
我试过了,只要按步骤来,其中的链接绝对好使:)
发表于 2003-6-4 08:41:04 | 只看该作者
赞成,::y::y::y::y::y,就是我的e文太歪了::n::n::n::n,要不我定会加入的.
发表于 2003-6-4 09:51:41 | 只看该作者
關注中。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 06:19 , Processed in 0.024604 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
