[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-6-4 19:47:40 | 只看该作者
没一题会,不过现在知道了
162
发表于 2009-6-15 11:58:36 | 只看该作者
ding qi lai
163
发表于 2009-6-16 17:16:37 | 只看该作者
好帖一定要顶的
这里有一个问题:电池片是由锰钢的什么型号生产的?做了哪些热处理?
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 讨论加,米
164
发表于 2009-6-16 20:59:37 | 只看该作者
下次我招人我主直接出题:请说出国内知名机械论坛"开思网"的网址:
呵呵  ..........................
头像被屏蔽
165
发表于 2009-6-22 17:15:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
166
发表于 2009-6-23 00:20:53 | 只看该作者
受益多多啊
167
发表于 2009-6-23 10:38:47 | 只看该作者
很有启发 全部摘录了
168
发表于 2009-6-23 13:18:05 | 只看该作者
顶! 学到不少,多谢了!
169
发表于 2009-7-20 23:59:38 | 只看该作者
一定要顶的,好贴呀
170
发表于 2009-7-21 04:05:55 | 只看该作者
某公司面试题,请大家解答一下
一.机械专业测试
1.1 ABS的缩水率为多少?
1.2 塑料齿轮的常用材料有哪些?
1.3 塑料铰链铰链处的壁厚为多少?采用什么材料?
1.4 有一个长度为10的注塑件,按照你的经验,制造出来的尺寸误差会是多少?
1.5 在塑胶产品中,需要将两个零件连接在一起,常用的方法有哪些?
1.6 你常用的钣金材料有哪些?不锈钢材料有哪些种?
1.7 有一个尺寸为30的钣金件,采用现在常规的冲压,尺寸精度是多少?如果采用精密模具和精密冲压,尺寸精度又是多少?
1.8 采用自攻螺钉连接塑胶件,对于直径为3和2的自攻螺钉,塑胶件的底孔应该分别为多少?
1.9 塑胶模具中的侧抽芯方式有哪些种?
1.10 开发一个产品,怎样进行测试?
二. Pro/Engineer 软件问答
2.1 Merge 与Cut 的作用
2.2 作曲面的方法 包面的思路 是否使用style, 它与普通曲面的区别
2.3 Pro/E设计中参考其它文件,如AutoCAD, 图片等,怎么处理?
1)提供的是IGES文件的外形,怎么用它来作出产品?
2)提供的是Coreldraw 的文件,怎么用它来指导设计产品?
3)提供的是 AutoCAD的文件,怎样用来指导产品设计?
4)提供的是图片,怎样用来指导设计?
2.4 设计中怎样保持总体设计变化后,相应的零部件都自动变化?例如上下盖,怎样保证上盖改过后,下盖自动跟着改变?
1) Master part 技术,它的适用特点?
2) Skeleton技术,是否熟悉?
3) Layout 技术,是否熟悉?
2.5 Publish Geom 与Copy Geom的使用?你是怎样应用它们的?
2.6 用什么出工程图?明细表和BOM表怎么生成的?了解重复区域吗?
2.7 Are your familiar with BOM (Bill of Materials) and working with the purchasing departments in ordering the parts for manufacturing? Explain!
2.8 熟悉什么CAE软件?做过什么样的CAE分析?做个优化设计吗?怎么做?
三. 结构设计
3.1 消费类电子产品的上下盖唇边,上唇与下唇之间留多大的间隙合适?
3.2 肋的厚度与产品壁厚的关系。
3.3 关于安规,你知道多少?跌落试验的情况
3.4 手机翻盖的两端位置,力感是怎么实现的?
3.5 关于电器产品的按键,知道多少?
3.6 三板模与二板模的区别,如自动化程度、成本等。
3.7 常用的塑胶材料与它们的性能,怎样选择材料。ABS,PP,PA,POM,PC,PE等
3.8 注塑缺陷与解决方法。
3.9 关于材料和产品的表面处理,你了解哪些?
3.10 了解CPK吗?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 无自己的解答呀
GMT+8, 2025-4-22 08:14 , Processed in 0.026838 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
