[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-8-22 14:57:32 | 只看该作者
好贴!顶顶顶!
192
发表于 2009-8-22 15:12:07 | 只看该作者
工程师学员应聘笔试题* S5 V/ Z2 Y. I8 b' E4 [# e2 G
% K" Y" p+ M) O+ ~/ p( D
  j/ j* r4 S; ]8 R2 s' t. ]( H! M
智力题目:3题引用. {+ F! d: S* x  X: A4 X4 F# n
问,在漆黑的夜里,有一个桥每次都2人。总共有5人。给了他们一个油灯只有30秒可用。他们的速度各是:1S 、3S、6S、8S、12S。过去桥的人必须要一个人把灯送回来?0 Y, E& o4 k+ Z6 T6 \; Q9 w3 S
1 S( T/ V0 m& {5 X4 P' x
答:1、3过去,3回来。6秒:8、12过去,1回来。13秒:1、6过去,1回来7秒:1、3过去。3秒。一共用了6+13+7+3=29秒
193
发表于 2009-8-22 20:33:27 | 只看该作者
Re:结构工程师常见面试题目及解答汇集 持续更新中...1.请各列举2种比重大于1和小于1的塑胶。 %(f&).W
ABS(1.06)PC(1.2)HDPE(0.92) PP(0.915)PMP聚甲基戊烯(0.83) ;nzzt~aCC
^p@R!228
2.ABS,PMMA,PP的缩水率各是多少? d&N[\5q
ABS(0.4~0.7)PMMA(0.1~0.8)PP(1.0~2.5) <i<[TPv";
0!Zp4>l\Z
3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少? ]]R!MnU
塑胶不同壁厚也不一样,抄个参考值ABS:1.2-3.5 PMMA:1.5-5.08 g8+Ke'=_
GjHV|)^
4.电池片的常用材质,列举三种以上。 Ym]Dlz,o
磷青铜,不锈钢,弹簧钢 ;*~y4'{z
<B3v4 f
5.AA,AAA电池的长度与直径分别是多少?? =|Q7k+b
AA14.0X50.5MM AAA10.5X44.5MM I: j!A
"OdR"M(G\
6.金属表面处理方法有那些,列举三种以上。 u U|fCwQt
电镀,喷粉、烤漆、喷塑、阳极氧化(铝) |aaoi4OJ
o3s ME2
7常见马达型号列举三种? r )pg9}+
RA-130SH、180SH、R140 kS\A_"bc
.b3c n
8 rubber key的压力/行程是什么? ME9jN{ le
压力就是反弹力、行程就是斜壁的高度,行程越大,反弹越小;行程越小,反弹越大 _NkVi_UX
>f !
9.什么叫LCD?它与PCB连接方式有几种?一般的LCD是多厚? xUKn
液晶显示片。3种:斑马线和斑马条,金属导电排片。3mm左右 X}-) io
斑马条压缩量是多少才能保证导电?如高为4mm那么压缩量是多少? M^e;WY@ D
压缩量为9-15%    要看斑马条的宽度(厚度),如厚2MM,压缩量12% 03{pxI
YhZmyYamE
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少? ]csfK${
通常做0.15-0.2MM RTEzcJ>
S(c&XJR
11齿轮箱的离合方法有那些? F/QRgXV
a%fMf[Fu
p1O[QQ|
12轴的滚花常用那3种?高度是多少? (PM!{u=
直纹,网纹,斜纹.高度通常做0.2-0.4mm j~ 'a %P
da,Bnze0
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少? %#zqZ|q
轴向间隙0.3-0.5MM,径向间隙0.1-0.15mm soTmKqj E
uxjx~+qFd
14.如何防止齿轮噪音大? TrEo5H;
加齿轮油,调中心距及间隙,更换高速齿轮的材料 k v>rv37u
n;F/}:c_a
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少? (:spA5
(Z1+Z2)X0.5/2=L b":3J)Y6.
3rUuRsXn
16.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少? a  St
15.1左右 Wt,t5
*wd@YMOP
17.齿轮换向的方法有那些? Z.iQm{bI
蜗杆,皇冠齿,伞齿、惰轮 TB@0j ;g
ayR;|S
18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少? w9W0j
不同塑胶有点差距,只写内径,外径不使缩水就行,ABS分别对应2.4,2.0,1.6,1.4 z5k9|.hgw
3%NbT
19.是个看图题,大概是这样的胶厚为2mm的塑胶板上长了一条高40mm,厚0.5的筋,请问合不合理,为什么? v1m'p:7uGB
不合理,充填不足,困气烧焦
194
发表于 2009-8-22 20:40:18 | 只看该作者
1 假如壳体上下盖配合有错位了,那在结构方面应该如何改善和避免这种情况。 9tt0_*UX
做子口/上下盖出小骨,管住上下盖不能向内或外变/靠周围上下盖一边出小孔,一边出小柱管住上下盖 [HV9KAoA
OG C|elSM
2 产品设计的时候如果设计的枕位很多,这样比较会容易产生什么问题。 'g$a.75/-
走胶困难,跑披锋(毛刺),装配有间隙.... u3Jsu=Nx-
s)e'}y
3 枕位处加胶容易吗,说说看。 fV` R7m.
外观要求不高就容易,要求高就难,后模加胶,前模烧焊 )%}?p2.
6J\Yi)v<
4 一般情况下,加一个扣位,产品成本会提高多少。 }k-rOi'jL
模具2K左右,产品增加部分材料费 I2b\[d
'yWv @)
5 电子产品侧键的裙边一般会给多少宽度,并且侧键与开关的间隙一般给多少。 cE*Gd^
裙边宽度0.7~1.2,间隙通常做0.15-0.2MM L%7?o:
S"Q$ Ol"
6打螺丝的boss柱子配合地方一般倒角方便装配,但是会给模具带来什么麻烦。 *+E9@r=HF
主要是司筒和司筒针加工会变得复杂 U 9?!|h;7
.&53WL[D|
7如何算斜顶的行程的? wHQyMq^
斜顶本身的宽度+倒扣的量 A@@Z?t.
mn=G6h T}W
8设计电子产品的时候,什么情况下要使用美工线? T[iwP~l
a. 分型面处的美工线,,二是考虑变形刮手。 lW,rzJ1
b. 产品外观上的美工线,作用主要是美观作用, Os?`!1-
c. 要做互换镶件,又要不影响外观 rZDmZm?=
9 为了避免按键联动,你设计产品的时候一般会考虑用那些方法。 3wEVjT-
uvK1gJrA)
10谈谈你在设计电子产品的过程当中,将pcb板固定,你用的是什么方法。会考虑到哪些因素 bBkF,`/f$
a. boss柱+螺丝固定,至少3处。 ,X&lVv#
b. 筋位,需注意在各个方向上都有定位
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 欢迎讨论
195
发表于 2009-8-22 20:48:58 | 只看该作者
1、计算1立方英寸的铁的质量?写出计算过程。 0[@ 9f1Nk4
质量=密度*体积=7.8克/厘米^3*(2.54厘米)^3=127.8克) f?T6Ne'
nj99!"_
2.将函数 (3x5+2x3+8)(x2+5) 对x进行二次求导,结果是多少? 1\:puC\)
答:126X^5+340X^3+60X+16 5;5;bBo~
a<l(zJptG
3.举出你所知道的常用模具钢;钢料淬火后是否一定要回火,为什么? ^~Nz8PCY
答:Cr12MoV,CrWMn,9Mn2V,3Cr2W8V,718,738H,8407,NAK80,T8,45钢 t6&6kl
一定需要回火,因为:模具钢在淬火后材料内部有有较多的残余奥氏体,而且有较大的淬火应力,通过回火可以消除一定的淬火应力,获得较好的韧性,并使得模具在使用温度具有稳定的组织和性能,且获得尽量高的硬度和强度。 1TbY,3W
ucQ2/B#'4l
4.车刀的几何角度有哪些,说明其作用? f^il|Obzl
答:前角:1) 影响切削区的变形程度;2) 影响切削刃与刀头的强度、受力性质、散热条件;3)影响切屑形态和断屑效果;4)影响加工表面质量。 MVU5+wX
后角:减小后刀面和加工表面之间的摩擦。 ?ihkV? ;)
主偏角和副偏角:1)影响已加工表面的残留面积高度;2)影响切削层形状;3)影响3相切削分力的大小和比例关系;4)共同决定拉刀尖角,故直接影响刀尖强度导热面积和容热体积;5)主偏角还影响断屑效果和排屑方向。 R'f|1mt
刃倾角:1)影响刀尖强度和散热条件;2)控制切屑流出方向3)影响切削刃的锋利性4)影响切入切出的平稳性5)刃口具有“割”的作用6)影响切削刃的工作长度7)影响3相切削分力之间的比值。 iEr Y2~?
_#xS1sD
5. 一般由注塑模具生产的塑料制品是热塑性还是热固性的,为什么? )p'ZSXb
答:一般使用热塑性的,因为热塑性的塑料可以多次反复地加热而仍具有可塑性,在成形过程中一般只有物理变化,由固体变为可流动地粘稠液体,整个变化过程是可逆的,因此保证了制件的化学稳定性,而且注射成形工艺相对简单。 d{2+>>d
6、请解释基孔制与基轴制的意义,在实际生产中有何用途? :iJ+ImBpK
答:基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带所形成各种配合的一种制度。 rtf\{u9 }g
     基轴制:基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带所形成各种配合的一种制度。 |f1 S&b.
   在实际生产中主要用来指导加工和装配的方式和基准。但是在生产中,由于孔比轴更难加工,故一般采用基轴制 x>vC;E${"
7、写出铁形成铁锈这一过程的化学方程式。 D+?/MrP
答:   4Fe+3O2  =2Fe2O3 89T xd9X
8px@sXI*`
8 、   李白和李清照分别是什么年代的人,请各写出其代表作品中的任一句名言。 <?'d \B
答:李白是唐朝诗人, 天生我才必有用,千金散尽还复来。 [:<CgU9C
  李清照是宋朝著名词人,花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 `Yn:fL7S
!gA<9h
9、写出以下中文的英文单词:模具;塑料;颜色;工厂。 3T^f#UT
答:模具 mould塑料 plastic;颜色color;工厂factory。 sy`@q<h(
vAWJP_;J
1 0、英译中:This kind of steel may reach pretty high hardness and strength after heat treatment. Zp@j*P
答:通过热处理这种钢材将会获得较好的强度和硬度。 wSoIU,I
2F9Gx;}t5=
二、智力题 {I'8+~|pZL
1  、一个立方体,六面分别是a b c d e f。问:c 的对面是什么?) ybLl[K(D=
答:d ZlQ@k{Es~
'J\nvNm
2.仅用一个3升和5升的桶,如何分别从海水中准确量出2升或4升的水? N$>.V7H&
答: 先把5升的桶装满,然后往3升的桶倒,5升的桶剩下的就是2升。 ,z<J`n
4升水获得方法:用上面的方法获得2升水,然后将3升的桶倒干,将2升水倒入3升的桶,重新倒满5升的桶,把5升水往3升的桶倒,3升的桶倒满时,5升的桶还剩4升水。 6S]K@C=r
3.在漆黑的夜里,四位旅行者来到了一座狭窄而且没有护栏的桥边。大家必须借助手电筒才敢过桥。不幸的是,他们只带了一只手电筒,而桥窄得只够让两个人同时通过。如果各自单独过桥的话,四人所需要的时间分别是1、2、5、8分钟;而如果两人同时过桥,所需要的时间就是走得比较慢的那个人单独行动时所需的时间。问题是,如何设计一个方案,让这四人尽快过桥。 *_feD+rq
答:总时间=2+1+5+1+8=17分钟 0u[Vd)v(
wW2b?b{*Z
4.在八楼的房间有三盏白炽灯,但控制这三盏灯的开关在一楼的房间。由于没有电梯,你不想来回跑,如果只各进这两间房一次,你能判断出这三盏灯分别是由哪个开关控制吗? "^M/iv(
答:先打开一支灯泡,过一会儿关掉它,然后打开另一支灯泡,下到一楼,用手摸摸两支不亮的灯泡,热的就是第一支打开的灯泡,亮着的是第二支,冷的是没有动过的开关所控制。 oDz%K?29%
a,eR'L<"*-
5.你请了一个工人为你工作7天,工人得到的回报是一根金条。但你每天都必须平均支付给工人一天的费用即七分之一根金条,但金条不一定需平分成7段,你最少只需把金条分成几段? as#_Fer`U
答:分成3段  即为1/7 2/7 4/7 W5 l)mAv
       *xHj*
6. 在繁忙的107国道上,A大巴时速为20公里,B大巴时速仅15公里,你自驾C车时速30公里,现A、B、C三辆车同时出发,A从深圳到广州,你驾C车和B从广州到深圳。一路上,只要你踫到A或B大巴,你都立即调头,直至三车相会,请问你的行车里程?(A、B的出发地相距210公里) * AsILK0
答:时间=210/(20+15)=6小时   里程=30*6=180公里, ?a)X)#lQ
Ug}dw a
7.请你把九匹马平均放到十个马圈里,并让每个马圈里的马的数目都相同,怎么分? ~HW8mly'
答:将九个马圈一个大马圈里,再将九匹马分别放到九个马圈里
196
发表于 2009-8-22 23:41:55 | 只看该作者
质量=密度*体积=7.8克/厘米^3*(2.54厘米)^3=127.8克) f?T6 Ne '
nj 99!"_
2.将函数 (3x5+2x3+8)(x2+5) 对x进行二次求导,结果是多少? 1\: ...
你的里面很多乱码呀,整理后再加分。
197
发表于 2009-8-28 11:29:03 | 只看该作者
121# typecopy   你那个做法是错的 正确应该是这样的 题目是119的第一题
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 更合理
198
发表于 2009-8-29 09:16:27 | 只看该作者
不错的帖子呀,学到了很多东西!!
199
发表于 2009-8-30 18:08:42 | 只看该作者
顶.非常精典的好贴.找工作一定要看看.
200
发表于 2009-8-30 18:13:03 | 只看该作者
顶.非常精典的好贴.找工作一定要看看.
GMT+8, 2025-4-22 16:56 , Processed in 0.031021 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
