[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-7-21 09:42:24 | 只看该作者
好贴,顶顶顶顶顶顶 顶
172
发表于 2009-7-21 13:45:07 | 只看该作者
我覺得最討厭的問題是爲什麽要離開上一家公司!
173
发表于 2009-7-21 15:59:06 | 只看该作者
174# FengXinRen 有同感,兄弟
174
发表于 2009-7-24 16:53:41 | 只看该作者
好贴,,,顶!!!
175
发表于 2009-7-25 11:29:37 | 只看该作者
我回答6楼.
7常见马达型号列举三种?
RA-130SH、180SH、R140
8 rubber key的压力/行程是什么?
压力就是反弹力、行程就是斜壁的高度,行程越大,反弹越小;行程越小,反弹越大
176
发表于 2009-7-25 11:33:37 | 只看该作者
我回答6楼.
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
直纹,网纹,斜纹.高度通常做0.2-0.4mm 6AzH'H F
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少?
轴向间隙0.3-0.5MM,径向间隙0.1-0.15mm
14.如何防止齿轮噪音大?
加齿轮油,调中心距及间隙,更换高速齿轮的材料
8[}MXMRdb
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
(Z1+Z2)X0.5/2=L
16.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少?
15.1左右
17.齿轮换向的方法有那些?
蜗杆,皇冠齿,伞齿、惰轮
18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少?
不同塑胶有点差距,只写内径,外径不使缩水就行,ABS分别对应2.4,2.0,1.6,1.4
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 欢迎讨论
177
发表于 2009-7-27 20:09:28 | 只看该作者
顶下!!!!!!
178
发表于 2009-7-30 17:15:01 | 只看该作者
我前两天碰到的,笔试题没有记下来,下面是面试时问的:
做为一个结构工程师,你认为设计一个电池腔需要注意些什么:
回答:共用性,安全性及可靠性,他又问那当有人把电池盖拆了,电池短路怎么办啊?这个结构上会有防短路,安装标识等;
画一个扣位的配合图,要求标识尺寸:
电线的拉力标准是怎样的,充许变形值是多少:
跌落试验中跌在木板上的话,木板厚度要求多少:
又一次,笔试中有一题中译英:国家主席胡***于XX参加联合国XX会议时发表了关于XX重要演讲
我觉得有时候这些面试的人真的很让你无语
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 欢迎讨论
179
发表于 2009-7-30 19:38:24 | 只看该作者
有些题目真是有难度,多在一些行业发展会知道的多,解答问题起来也容易些.
180
发表于 2009-8-15 11:09:32 | 只看该作者
好贴,,,顶!!!
GMT+8, 2025-4-22 04:44 , Processed in 0.023561 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
