查看: 25753|回复: 38
[讨论] 求加工工艺(薄板加工)
发表于 2009-2-17 21:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
650*250*25的工件,加工出来平面度和平行度老是达不要求。平面度和平行度要求正负0.065
现在加工出来的问题就是中间高,两边低。很多时候是平行度不行,一般超差0.25左右
请高手们指点一下。
毛坯是660*260*30材料是铝6061
发表于 2009-2-17 21:13:19 | 只看该作者
里面两个小框的深度是6mm.要求不高。
发表于 2009-2-17 21:21:48 | 只看该作者
那些孔可做螺丝孔锁板做,会好点
发表于 2009-2-17 21:38:19 | 只看该作者
装夹方式的问题,就看怎么装夹了
发表于 2009-2-17 21:39:44 | 只看该作者
以螺丝孔收板加工的。
发表于 2009-2-17 22:19:07 | 只看该作者
薄板加工时要注意应力的释放,装夹较重要;
加工也要注意技巧,匀称加工,吃刀不宜大;
莫急...
发表于 2009-2-17 22:19:21 | 只看该作者
如果是做这些产品,我会建议老板下280宽的料。用压板压四周。用合金车刀磨的飞刀飞面(效果很好的。不知道其它地方有没有用。)你这样的公件的平行度要求用螺丝孔收板是肯定做不出来的。。也别想用夹。也是做不出来的。(纯属个人意见。)
发表于 2009-2-17 22:32:00 | 只看该作者
考虑留余量,再上磨床
发表于 2009-2-17 22:42:03 | 只看该作者
平面度比平行度難做...
发表于 2009-2-18 00:59:11 | 只看该作者
有平面度要求的薄板类零件在加工时,装夹不方便,容易变形,可以自己做一个工具吸盘,来解决这类产品的装夹问题————不适合小批量生产,要真空泵哦怕液体进入的缺点
还有就是对应策略的运用。那要和实际现场来处理不说明了
因为和你产品不符合薄壁的特点,Z向一般小于3的才是那样的类型,不做具体讲解了
把你产品定位为厚板的范围内
我根据很早就出现的一套工装上个简易图来好了
临时画的,关键知道意思就OK了
加紧力要合适,可以叫老师傅师范下就OK了
这个对钢料,铝料可以很有效的保证平面度,一般控制在0.02是小KISS
难点是加紧力的把握要注意
GMT+8, 2025-2-23 17:01 , Processed in 0.023863 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
