[求助] 谁来给讲讲手板的制作----设为加米题 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-26 14:25:58 | 只看该作者
金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料
是如何加工出来的??价格应该很贵吧??
发表于 2009-2-26 14:27:57 | 只看该作者
矛盾王斑竹总结的全。我来补充下吧。骂人的就不要看了,只献给需要帮助的人们。
1. 手工制作 (你能想出来的就能做出来)
2. 激光快速成形,有些也叫做三维打印或者材料堆叠,购买三维打印机器和成型材料,把3D图转成某个格式,输入到打印机里,手板就出来了。比CNC最大的优点是,速度快,缺点是不能测试手板的强度。不过技术每年在更新,据说广东一带有在液体里堆叠的,可以用来做手机手板,强度不错哦。
3.CNC 方法,适用做1-3个小量手板,因为相对来说价格最昂贵了!一般是用各种塑胶(ABS,PC,PMMA...)板材加工,3D图转成某个格式,输入到编程软件(MASTERCAM, PROE,UG......),由编程人员编程,再输入到CNC。普通CNC机制作流程:(1)先洗一面,打上定位孔;(2)再翻一面,用定位孔定位,继续加工;(3)一些侧孔,需要翻第三面,当然也要打定位孔的,如果是三轴CNC,当然就不用翻三面了;(4)卡扣等不方便加工的地方,需要切割下来,另外加工好再用特殊的胶水粘回去。某些卡扣也可以用T型刀加工。
4、硅胶模,适用1-N00小批量产手板。要翻硅胶模,(1)必须先用CNC做一个原型,打磨抛光,(2)在原型上粘一个棒类物品(相当于模具的水口),(3)准备一个充满硅胶的容器,(4)把原型放在硅胶容器里,进烤箱,(5)烤箱取出之后,沿着分模线,切割开硅胶模具,就成上下模了,需要跑滑块的地方,沿着您设计好的分割线,隔开硅胶模具,(6)去掉原型,把硅胶模具用胶带或者木板等重新绑在一起,放进真空机器,倒入ABS 等液体材料,(7)进烤箱,成型,(8)从硅胶模具中取出产品。
5、翻砂模具,这个书本上都有介绍,并且大家实习的时候肯定都做过,不多说了,
[ 本帖最后由 zhang8752 于 2009-2-26 14:31 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 你的比较详细呀,呵呵。
发表于 2009-2-26 16:31:40 | 只看该作者
回复 12楼 zhang8752 的帖子
说的全面,佩服佩服。
用过第二种和第三种。
你说的液体堆叠的那种,液体应该是光敏树脂,然后用激光一层一层的固化。比较贵,价钱按克算。精度高。
补充一下,钣金手板件也可以是钳工敲出来,一次敲不出分几块敲,然后焊或铆起来,然后打磨,喷漆等处理。 汽车的样车都是钳工敲出来的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2009-2-26 16:57:29 | 只看该作者
手板要看了,首先是选材料,如塑料、塑胶泥、五金、纸,都可以用来做手板的,相对工业来说,用塑料胶的手板比较多,在一般加工塑料就跟很多朋友说的是通过电脑锣加工出来,再通过人为的打模,再喷油,光油出来 的。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 常用的是。
发表于 2009-2-26 19:24:19 | 只看该作者
要看是什麼手板了,五金的分鈑金沖壓和比較復雜的金屬塊:鈑金的就是操作工人根據圖紙尺寸下料(剪,氣割等)後用折彎機折彎,用沖頭沖孔等;金屬塊就是根據3D作CNC加工了。塑膠的一般用CNC或快速成形後採用粘接,整形及表面處理(拋光,噴油以及電鍍等)。當然還有包裝手板,木質手板(如音箱等)......太多了,講不全
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-2-26 20:31:16 | 只看该作者
我觉得结构工程师做手板的机会很多,主要的目的是对自己设计的产品结构一种求证的方法,防止开模后结构无法达到预想的要求,浪费开模费用和时间.
也有做手板模型参展推销,测试市场,再开模量产.
做手板一般常用两种方法:CNC和快速成型(包括SLA,SLS)这两种方法的区别在于:CNC由于是刀具加工的,是一种去材料加工,所以它做出的产品得服从去材料加工的条件,产品的形状是开放性,跟快速成型比较起来价格便宜,机械性能优.而快速成型的成型方式是加材料,只要你设计的产品尺寸在它的行程范围之内,不管是什么形状,都能做出来,(SLA是光敏,SLS是烧结,机械性能好).但这种加工材料贵,设备贵,所以成本高啊.一般是按克算的,一克十几元.机械性能差些.
所以一般比较简单的产品都选择拆分成可用于CNC加工的零件去做手板,但如果不想破坏其整体性,而且对机械性能要求不高时选择快速成型,另外,快速成型更贴近开模样品.
[ 本帖最后由 hillylv 于 2009-2-26 20:39 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 说得不错。
发表于 2009-2-26 21:32:06 | 只看该作者
长见识了。。。
18
发表于 2009-2-28 16:11:06 | 只看该作者
这么热闹啊,高人不少啊
19
发表于 2009-2-28 16:29:26 | 只看该作者
我来补充点CNC手板和激光成型手板的不同吧;
1:材料的不同:CNC可以加工很多种材料,如ABS PP PMMA 尼龙等板材 激光成型只能加工固定的材料,一种机器只能加工一种材料,分激光烧接的材料和液体的固化成型材料,另有些激光成型的机器是可以加工金属的
2:尺寸的不同:国内的CNC最大的可以加工到1800*650*500mm手板,做汽车的龙门机床除外。激光成型国内最大只能做到600*450*400mm
3:功能上的不同
  虽然有些产品两种产品两种机器都可以加工,单有些产品不是每种机器都可以加工的。比如一个圆形的管子,里面是空的,CNC加工就只能先把它拆开然后在粘接,激光成型就不用,可以直接成型。
呵呵,先讲这么多了,不对的地方还请大家指教,讲的好记的给我加米啊 另外做下广告,俺是做手板的----一般人我不告诉他的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 说的还不错,就是有点广告。呵呵。
20
发表于 2009-2-28 16:29:36 | 只看该作者
有3d图时,小批量手板一般的加工过程:
   1.用CNC按照3d加工成初步形状后;
   2.手板师傅进行清角,表面打磨抛光处理等;
   3.喷漆、丝印等后处理。
   如果要求手板数量达到10套以上可以先CNC加工出一个来,然后用发泡胶复模,可以便宜一些。
对于一些行业通常是没有3d:
1.在有初步的构想以后通过手板师傅用油泥做出满意的外形;
2.通过复模做出手板;
3.通过抄数厂抄出3d外形。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 不错
GMT+8, 2025-2-8 03:08 , Processed in 0.022977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
