[求助] 谁来给讲讲手板的制作----设为加米题 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-3-2 15:17:07 | 只看该作者
同意10楼的意见,搞产品设计时最怕的就是模具开下去了,做出的东东不符自己想要的。顶!
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 欢迎讨论
32
发表于 2009-3-2 15:23:50 | 只看该作者
手板的制作:外腔及尺寸要求较准确的用CNC去加工,但一般成本较高,厂家都会采用拼装的方式来构建产品内部的结构,用强力胶之类来粘boss及扣位之类~~
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
33
发表于 2009-3-2 15:56:02 | 只看该作者
通常手板分为3类:
第一类,是外观板,实心模型,主要要求是颜色和质感,通常用来验证ID的创意和实际生产出来的效果:也有公司用来拉单的.进来几年的外观办也会做一些基本的功能,比如按键,滑动,显示屏等.
第二类,结构手板,用来验证结构设计是否合理,可以实现功能.
第三类,小批量生产,可以实现产品功能,通常做样品送给客户,也有比如医疗器械,直接用于临床.
手板所用材料,塑胶类多用板材,比如ABS,PMMA,PC,POM,PA等.也可以用铝,铜等,这些都可以根据3D文件,通过编程,利用数控机床(CNC)加工出来,CNC加工是利用夹具可以多面加工,在塑胶类,对于某些柱子和筋太深,间隙又很小的情况下,需要把这部分特征拆下来,最后用胶水粘牢.还有硅胶,PU等软胶也可以做,通常利用真空复模制作,就是用硅胶做模具,真空状态下把液体材料灌进去.
表面处理有喷油,丝印,电镀等,和实际的 产品生产表面处理差不多.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
34
发表于 2009-3-2 18:03:05 | 只看该作者
刚才的图片有点小,传副大点的图
SLA激光成型机的照片
参与人数 1大米 +10 收起 理由
35
发表于 2009-3-2 18:04:16 | 只看该作者
会不会太大了点啊
36
发表于 2009-3-2 21:17:02 | 只看该作者
太强悍了。。。
37
发表于 2009-3-3 09:35:01 | 只看该作者
我觉得,手板是一个很有用的东西,是产品IDEA的真实体现,也是产品大货的前身。
手板的成败,预示着这一单产品的成败。它是工程中不可或缺的一环。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 谢谢讨论
38
发表于 2009-3-3 13:19:03 | 只看该作者
一般用CNC+手工做出来的手板,个人感觉更多的是检验产品结构设计方案的可行性,可以让设计者、评审者或者客户有个直观上的认识,包括产品外形,结构,操作性,手感等。但是对产品的设计尺寸却无法验证,因为在手板的手工装配过程中,为了达到某些动作或配合,手板厂会自行修改某些尺寸。
SLA或SLS之类的快速成型可以完全保证到设计尺寸的精度,但是手板本身的机械性能却有很大的局限性。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
39
发表于 2009-3-3 16:46:08 | 只看该作者
我们公司做手板:
    1 CNC加工大部分用ABS,有时用POM,PMMA等,我们大部分还用代木加工做检具,可以检验做出来的手板,保证它的精度,以满足客户的要求。
    2快速成型加工用液体树脂通过激光扫描固化成型,成本较高,适合强度要求比较高的复杂手板件。
    3硅胶模利用处理好的手板原件放在做好的模板框里,然后用硅胶浇注成模,等固化后分成上下模,取出原型,上下模就可以通过灌注小批量生产了。
    4小批量生产还有低压灌注的,利用铝模或代木模进行生产。这些模具易报废,只适合小批量。
    5需要处理的手板都通过后处理:抛光,喷油,丝印等。
参与人数 1大米 +20 收起 理由
wangxbjing + 20 我很赞同
40
发表于 2009-3-3 17:05:46 | 只看该作者
前面楼主说的手板制作都比较详细,但手板这东东现在比较多人来经营,而且效率比几年前快了几倍,价格也下了很多,所以请各位高手设计一样自己的产品后加工成成品也不错哦~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-27 07:48 , Processed in 0.024220 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
