[求助] 谁来给讲讲手板的制作----设为加米题 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-3-29 17:45:43 | 只看该作者
说的都比较笼统,手板(样品)看什么材质和用途、交期、精度、成本、数量、是否对人体有害,其加工工艺也会大不相同;
1,塑料,金属压铸类,都可以用CNC加工出来,
塑料比较复杂,看你打的是外观还是功能测试用的结构件,主要有CNC,SLS,SLA,3D PRINTING,简易模具(硅胶和树脂);
2,橡胶类多采用硅胶复模和真空压铸来制作;
3,小五金如弹簧,螺丝等简易小五金模具制作;
4,金属类: 钣金的工艺比较多,可以有NCT折出,激光切割,简易折创,简易模具制作;
  实体类,如铝挤,压铸可又CNC先加工,在进行机加工;
大概你主要会遇到三大类样品,塑料,钣金,和小五金,记住上面的就可以了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
52
发表于 2009-3-30 11:28:57 | 只看该作者
     塑胶手板的制作材料有ABS、PC、PMMA、PU等四种。ABS是最常用的制作手板的材
   料;PC、PMMA为制作透明零件用;PU为硅胶模小批量产品制作用材料。ABS是机制成块
   状,密度较注塑出的ABS低。其经过加工后,内部分子链被切割断裂。所以用ABS制成
   的手板强度低,易断裂。不能做为销售用的产品。
     塑胶手板的制作工艺为CNC数控加工和硅胶模。还有一种叫激光快速成形,制作速
   度快。但因其成品精度差,表面品质不良而不推荐采用。
     CNC即数控铣削加工。所用刀具与普通机械加工没有区别。所不同的是其铣削的材
   料为ABS、PC、PMMA等材料。三维数据经过数控加工软件编程。输出到CNC机订即可加工
   出我们所需要的半成品。半成品经过抛光、喷漆、电镀等工艺完成最终样品。可与正式
   产品相媲美。是外观手板及功能手板展示及验证的最佳途径。
     硅胶模是用硅橡胶制作成模具的样子;用专用设备将硅胶模内部抽真空;再将PU注
   射到硅胶模中,放到高温箱内固化,折模取出成品。这种方法制作的零件强度较高,可
   作为产品销售。每套硅胶模可制作百套左右。数量过多硅胶模精度降低。是短期小批量
   产品的好方法。
    钣金手板:
     钣金手板的制作材料与模具冲出的产品的材料相同,都为镀锌板。所以可以用其制
   作销售用产品其制作工序为:
   镭射切割(数控冲床切割)-数控折弯成形-(点焊、拉钉、镙钉)零件组合-表面处
   理(喷漆)-成品。
     手板制作的钣金零件在外观上较模具冲压出的零件差一些。但由于不用开发模具,
   不失为一种小批量的产品制作方式。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
53
发表于 2009-3-30 13:46:11 | 只看该作者
铣出来,然后手工处理。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 简单呀
54
发表于 2009-3-30 16:29:56 | 只看该作者
[img][/im对要求不高的东东
7 Y8 Y3 |; N+ Z- n  A& j# E1\对3D进行拆解,保证NC能顺利加工出来(当然超简单的就不用拆解了)9 k' I1 {  Y7 @6 g1 f! _2 w0 Q
2\准备所需厚度的塑料板材,不够厚时需要叠加粘接* `7 `; q% d  Z
3\上NC进行机加工
) \& C6 ]$ w5 Z: b5 g1 ^4 M0 l4\进行各块粘接,成为产品雏形8 e4 n/ [# f1 h/ s0 ]& J* w* w
5\修善,要真工夫
9 N3 m) [, }, o" J; g& M6\表面抛光,喷漆,镭雕,丝印,电镀等表面处理g]
55
发表于 2009-3-30 16:30:05 | 只看该作者
[img][/im对要求不高的东东
3\上NC进行机加工
5\修善,要真工夫
56
发表于 2009-3-30 19:40:53 | 只看该作者
很多都是铣出来的,但也有些是玻璃钢的。
GMT+8, 2025-4-27 07:57 , Processed in 0.021809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
