查看: 26109|回复: 57
[求助] 发电机端盖压铸件车床加工时气孔很多请问大家有没方法解决。(详见附图)
发表于 2009-3-8 15:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是ZL101 重量2KG。   直径225MM。  高度100MM。产生气孔处见下图。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-8 17:41:07 | 只看该作者
进料方式及渣包要改进。现主要是产品顶部有砂孔。建议进料分四段。中间两段宽一点。旁边两段窄,横流道要浅一点。进料对面渣包处加大量排气。
发表于 2009-3-9 10:15:03 | 只看该作者
我也觉得进料的地方需要在改进,尽量把铝水向模具顶部充填。。
发表于 2009-3-9 13:54:53 | 只看该作者
RE: 发电机端盖压铸件车床加工时气孔很多请问大家有没方法解决。(详见附图)
file:///F:/未命名.bmp
发表于 2009-3-9 14:10:59 | 只看该作者
图片怎么发不上去
发表于 2009-3-9 14:34:58 | 只看该作者
看看附件的图片有没有帮助。
发表于 2009-3-9 14:44:48 | 只看该作者
附件贴不上去,MAIL:xie-xiaodong@tom.com
发表于 2009-3-10 08:05:35 | 只看该作者
谢谢仁兄,图片游览过了!   我注端盖顶部有加工!!  而且余量6-7mm   气孔主要在余量比较厚的工件内部。
发表于 2009-3-10 09:58:45 | 只看该作者
这样进料当然会出现那些现像,要采用切线型进料才好的.
呵,省料也是省的够历害的,流道方向要放宽些.
发表于 2009-3-10 11:09:07 | 只看该作者
湘西浪子您好,谢谢你的意见。  请问你所说的切线进料是不是进料水道与铸件外圆相切。
GMT+8, 2025-4-15 01:49 , Processed in 0.029808 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
