查看: 49451|回复: 83
[题目] 谁能提供一个比较好的卡扣的固定PCB的结构(完整数模补上)
发表于 2009-3-11 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
1.要求模具简单
2.PCB固定可靠
3.安装拆卸方便
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 題材加分
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-11 11:52:59 | 只看该作者
在内表面做卡扣,并做圆柱体定位。
发表于 2009-3-11 12:04:54 | 只看该作者
[local]3[/local]刚做了一个
有没有那为仁兄做过这样的卡扣..是否量产过
小弟没这方面的经验,一般都是靠螺丝固定
所以有几点顾虑:1.卡扣是否能象螺丝那样将PCB固定牢固
                          2.拆卸是否容易造成卡扣断裂
                          3.量产时是否还会出现其他问题
因为有以上顾虑.所以螺丝固定柱我依然保留了下来.
发表于 2009-3-11 12:21:38 | 只看该作者
在上数模请有这方面经验的朋友..提提建议.小弟不胜感激
发表于 2009-3-11 13:06:21 | 只看该作者
891153
891154
小弟没这方面的经验,一般都是靠螺丝固定
根据六方向定位原则:
一\卡扣只能定位装配受力方向(Z),当然第一次开模时卡扣与PCB的间隙要大些,然后修模以达到紧配.
二\对于固定PCB防止四个方向移动(XY),至少要加两个定位点(定位柱或螺丝)
再来说下结构强度:
一\卡扣必须能经受跌落实验(主要考虑安全运输和用户意外跌落损坏),所以卡扣的结构强度有待考虑.
二\关于XY平面是用螺丝还是定位柱子??要看PCB是否受除装配以外的力(包括振动,按键,重量级电子元件重力等).
发表于 2009-3-11 13:36:55 | 只看该作者
3# ming1089
你的卡扣設計有問題, 方向不對......斜頂沒法走.
发表于 2009-3-11 13:49:02 | 只看该作者
现在正在做一款汽车上用的PCB的定位,全靠五金来定的。模具已经开,试产还没有发现什么问题。
发表于 2009-3-11 13:54:57 | 只看该作者
这种定位本人有如下建议:因PCB上面的孔是要CNC的,所以硬件在LAYOUT的时候最好能在定位孔周围多留些余量(出线框图的时候说明下就可以了),这样不会涉及到模具设变,没什么成本。
发表于 2009-3-11 13:59:07 | 只看该作者
提醒下樓主, 你的附件是WF4.0以上的版本, 很多人都沒裝這版本,都打不開它....建議轉成STP格式....讓別人能打開.
发表于 2009-3-11 14:15:42 | 只看该作者
用卡扣的办法感觉都不大理想,装与取出都不是很好用,,用螺丝还是比较妥当的
GMT+8, 2025-4-26 01:53 , Processed in 0.025983 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
